Текущее время: 08 ноя 2026, 06:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Rainford 5591TC не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:12
место жительства: Poltava
Телевизор Рейнфорд 5591тс шасси 11АК30А14 не включается. До этого был 2 в ремонте. Хватало на год. Ремонт выполнял мастер . После каждого ремонта я получал пакетик с деталями которые вышли из строя. Там было несколько конденсаторов, транзистор с5388 и несколько резисторов (млт 5 вт). Сняв крышку, на шасси и близко резисторов млт нет !? кажется что кроме моего телевизора ремонтируется что-то еще и все за мой счет. Решил попробовать отремонтировать самостоятельно. Опыту ремонта
0. Ремонт шасси 11ак30 как пишут уже давно разжевано. Но не для новичков .На шасси сразу заметил вздутый С 827 4700*16. Тестер ХВ 868 показал что емкость упала до 2200. Выпаял . Дальше выпаял С 613 10*63v. Тестер показал что емкость 10, буду менять на 22*63v. Дальше выпаял транзистор НОТ С5388, пробитый. План последующих действий покупка конденсаторов 22*63, 4700*16. Вместо с 5388 приобрету Md1802, Md1803, Fr108, резистор 390 Ом и спаяю аналог 5388, конечно если будут детали в
магазине.
Последний раз редактировалось Rom4chik 14 мар 2018, 22:27, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Rainford 5591TC не включається
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 22:22
Поможем чем можем
В первую очередь замените все конденсаторы потерявшие емкость - не только которые вздуло
Устраните все непропаи - особливо ТМС
 Заголовок сообщения: Re: Rainford 5591TC не включается
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 23:07
Для удобства ремонта можно снять шасси с телевизора? После отсоединения всех фишек не пускают провода которые идут к трубке.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2018, 23:20
Я обычно плату вытаскиваю - мою в душе напором воды-потом сушу на печке(живу в деревне)-приступаю к ремонту.
Не совсем понятно про какие провода идет речь(плата кинескопа или катушки ОС) - фото киньте в тему
Желательно прикрепить схему в тему
Тут учился чинить это шасси http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=1414
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 17:26
Я с тебя умру,ну нет в этой шасське ТМСа.
Транзистор составной и звонится как пробитый,если только везде КЗ тады ой!!
Да вы,батенька,ЖМОТ!!! А завтра зуб болеть начнет,не вздумай к врачу.
К чему этот натюрморт?Достаточно одного MD1803.
Или так:
раз2 001.jpg [ 130.97 КБ | Просмотров: 11339 ]
раз2.jpg [ 123.97 КБ | Просмотров: 11339 ]
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 20:27
Схему не смотрел - ляпнул не глядя-хотя там индуктивность стоит и ее тоже не мешает пропаять
Согласиська :?:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 21:16
Согласиська
Поборол!!!!
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Шо то афтара нет,где то у него случилось!!!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 00:39
Радио детали для натюрморта приобрёл, вместоfr 108 диод fr 107. Ссылку на ремонт просмотрел. Завтра буду творить.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 00:49
Переход К(+)-Э в ред про звонки диода не звонится , в обратном направлении К (-) -Э звонится .
Один 1803 вместо с5388 пишут что нельзя без изменения схемы, хотя у некоторых вроде как и работает. Что плохого в том что я сделаю натюрморт?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 07:20
не будет он работать без переделки.
Вдогонку к Фиминым картинкам: http://radio-uchebnik.ru/txt/8-sekrety- ... ra-bu808df
