СообщениеДобавлено: 22 фев 2017, 21:19
место жительства: Украина
День добрый! Подскажите, если можно, в каких краях :) искать причину следующего дефекта. ТВ включается и работает всё нормально, но затем через небольшой промежуток времени (когда раньше, когда позже) экран плавно гаснет и смотришь его, а точнее слушаешь в режиме радио, т.е. звук идёт, а картинка - ноль, тёмная ночь. Затем по прошествии времени (то ли от нагрева, то ли ещё от чего) изображение также плавно восстанавливается. Как быть, куда рыть? :)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 07:46
Это накал кинескопа где-то отходит. Может на ТДКС, может на разъеме, может и на плате кинескопа. В общем берем стекло увеличительное и внимательно просматриваем
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 11:31
Можно и просто пропаять всю цепь накала от ТДКСа до кина(включительно :D )
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 01:02
место жительства: Тамань.
Вот вам ссылка на схему, от 10-й ножки ТДКС и ищите кольцевую трещину в пайке.
http://archive.espec.ws/section305/file4059.html
Безымянный.png [ 96.34 КБ | Просмотров: 2609 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 07:00
Схема и основные неисправности шасси CP-330
http://radio-uchebnik.ru/data_chassis_cp-330.html
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 12:21
Взято из этой статьи по ссылке выше
Цитата:
Самый распространенный дефект на этом шасси (и, кстати с наихудшими последствиями) это "сухой" конденсатор вольтдобавки C414 возле ТДКСа (он подключен к 4 выводу ТДКСа и подписан "Buster").
Усыхание (обрыв или увеличение ESR ) приводит к "взлету" всех выходных напряжений на выходах вторичных источников FBT. Как следствие- вылет HOT, Видеоусилителей, Кадровой микросхемы, КРЕНки по питанию +9V. В худшем случае может пострадать и видеопроцесор TDA8362B.
Так что при ремонте в первую очередь внимание на этот кондер!!
Все что здесь описано встречалось неоднократно лично, все так и есть, но во НОТ не попадался убитым никогда ,так- же как и видеоусилители, но может везло просто ,я делал доработку , ставил стабилитроны на питание кадровой, и стабилизаторов 12 и 8 вольт, это напряжение 16 вольт с ТДКС. Паралельно кондеру С414 ставим еще один плёночный неполярный типа К 73-17 на 4мкф рабочее напряжение не менее 160 вольт.На самом кондере С414 не экономим, находим и ставим самое лучшее и только на 105 градусов, стабилитроны ставим с напряжением стабилизации на один вольт больше питающего напряжения кадровой микросхемы и стабилизаторов 12 и 8 вольт, мощностью 1ватт. После этого тело живет еще очень долго, вплоть до истощения кина. А автору кроме устранения причин пропадания накала уже надо будет сделать эти доработки и проверять а лучше заменить все литы в блоке питания , кадровой , вторичных выпрямителей ТДКС и итак далее, тело по любому старое и лучше сделать это сразу и не дожидаться худшего.
