Текущее время: 07 ноя 2026, 05:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Микросхема TDA 7377
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 23:49
место жительства: Рыбинск
Доброго дня.
Собрал по даташиту (с небольшим изменением - делитель) схему к этой микрухе и....ТИШИНА(((
Нормально проверить смогу лишь на работе (там хоть осциллограф есть), но кое что проверил мультиметром:
Питание (12 В, 3.2 А от импульсника) на 3 и 13 есть.
КЗ по питанию и между ножками нет.
На 7 ноге питание есть - 6 В (как говорил ранее, я сделал делитель)
На выходе сигнала нет.
Схему перепроверял - вроде все собрано верно.
Сама микросхема сильно не греется.
Может перегрел микруху при пайке?
В чем может быть проблема?
Как проверить микросхему на работоспособность?
 Заголовок сообщения: Re: Микросхема TDA 7377
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 09:00
Может брак?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 09:11
Может брак?
Не исключено.
Но я склоняюсь к возможному перегреву при пайке.
Говорят что мол есть один варварский способ проверить микруху на работоспособность - выход соединить с силовой землей и что мол там должна быть половина питания, т.е. 6 В.
Может стоит проверить?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 11:38
Чо за бред... Если выход на массу посадить откуда там напряжение возьмется?
tda7377.jpg [ 47.96 КБ | Просмотров: 5361 ]
это стенд-бай вроде? а откуда информация что там 6В должно быть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:51
место жительства: Красноярск
sanitar писал(а):
Доброго дня.
Для начала схему в студию. Какой еще делитель?
На 7 выводе согласно даташита должно быть +3.5В.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 13:52
+1.
Так жгут усилки, а не проверяют. Дебил какой то это посоветовал.
Проверяется напруга на выходе мультиметром, а не замыканием.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:02
За что купил, за то и продаю. Говорю только лишь, то что видел на каком-то форуме.
Бред не бред - отдельный разговор.
Да. На нем должно быть напряжение выше чем 3,5 В. А лучше - 5 В (инфа из даташита)
Читайте внимательней самый первый пост!!!
Говорю же - СОБРАЛ ДЕЛИТЕЛЬ на двух резюках по 10к в плечах, дабы не заводить (как делают 99,99999999999% всех людей, кто собирал эту схему) "голое" питание (в моем случае 12 В) на ножку 7.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:06
IvanVVV писал(а):
sanitar писал(а):
Доброго дня.
Делитель свой, самодельный элементарный.
Схему позже выложу.
Если завели речь о даташите, то давайте ВНИМАТЕЛЬНЕЙ его читать!!!
В даташите написано что должно быть выше 3,5 В, а лучше 5 В!!!
Я сделал делитель дабы приблизить подаваемое напряжение на ножку 7 (надо 5 В, у меня вышло 6 В, что почти идеально).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 16:13
Возможно, спорить не буду- просто привык что на других микрухах обычно +12 на эту ногу подается. Может быть здесь под логическое управление рассчитано.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 18:55
sanitar, а к чему был этот делитель?
По даташиту да, микра должна запускаться при напряжении +3.5В, но может ей больше надо?
Попробуй собрать все же на кондере и 10кОм резисторе, как в даташите. Может не хватает ей.
Схема то простейшая. Накосячить сложно тут, если микра исправна. Выхода не коротил случайно на массу?
Если хоть один из выходов на массу закоротит, может хана микре придти.
