Текущее время: 07 ноя 2026, 02:31
 Заголовок сообщения: Не включается телевизор Erison1406
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 17:54
место жительства: г.Благовещенск
:twisted: Здравствуйте!
Телевизор Erison 1406 шаси 3Y18
проц: LA76936Y 58M2
память Atmel 24C08WP
HCF4052BE - 2 штуки
Строчный силовой транзистор D5023
ИБПитания микросхема CQ0765RT
Кинескоп 37CX110Y22- DC15A
кадровая LA78040
Звук LA42352
Включается, картинка на экране нормальная и через секунду уходит вдежурный режим. Включается кнопками и пультом.
Напряжения в др D509-110в , IC506- 5V, D508- 24V, R346- 30V. На проце 5в. Отключал защиту, напряжения на проце на выводах 8-5в, 35-5в, 43- 5в, 55- 5в, накал есть и высокое на присоске есть постоянно, а экран так же через секунду отключается.
Почему не могу найти причину.
Erison 1406 chasis-3y18_136.pdf [189.07 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Не включается телевизор Erison1406
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 18:03
Я так понял что строка есть постоянно :?
Напряжения кадровой и ПК ?
Конденсаторы электролитические в обвязке кадровой гляньте, особенно с маленькой емкостью .
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 20:34
:cry: Кадровая
др рр
1-24в 24в
2-27в 27в
3-0,5в 2в
4-0 0в общий
5- 25в 13в
6-27в 27в
7-2,5в на R342 5в
П,К я отключил ХS1001
5-12в
4,3,2-2в
1-0в общий
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 20:58
ПК на родину - на катодах , питание ВУ , ускоряющее ?
С324 живой?
P.S Умные дядьки придут меня поправят. Это я так,чтоб Вам скучно не было :D
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 22:11
ABL надо смотреть и в сервис меню отключать.
Что то мне напоминает:
http://radio-uchebnik.ru/data_polar_defekt.html
А именно это:
2016-01-21_221016.png [ 6.67 КБ | Просмотров: 1383 ]
Читаем здесь:
viewtopic.php?f=10&t=3623
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 22:36
ABL следит за напряжением ускоряющего ?
Была такая проблема с LG телом - ускоряющее просаживалось до 50 вольт(должно 280 вольт).
Стрельнул питанием ВУ через диод в ускоряющее - второй месяц работает без нареканий.
Может я чего путаю или в этом теле стрельба не катит ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 00:20
С ABL все понятно но может и банальное пропадание накала.
Лит по питанию ВУ?
Чо у нас на ПК с режимами катодов?
При добавлении ускоряющего появляется полоса?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 10:00
отпадает- в первом сообщении было сказано что при отключенной защите накал есть.
а вот насчет кадровой это уже вопрос...
Могу ошибаться, но кажется именно на этом шасси у меня как-то случай был что защита по X-ray такую проблему давала- там то-ли кондеры сухие были, то-ли транзистор в утечке
2016-01-22_125834.jpg [ 164.65 КБ | Просмотров: 1365 ]
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 10:36
Во советов понакидали, автору даже АГА сказать некогда.
Во всём этом смущает одно:
shinkorenko писал(а):
Отключал защиту
правда не сказал где и каким образом.
Схема замечательная, приятно пальцем поводить! :good:
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 10:44
С324,С325 рабочие, Q303 авометром не звонился.Менял новым . Также Экран отключается. Эта неисправность появилась в результате разряда присоски на корпус селектора каналов (TUNER), при отключеном тв из розетки 220в.
На фото такая картинка появляется на секунду, при отключеной защите. При подключёной такая-же. В срвис войти не получается.
Защиту отключал : На проце отпаивал 25 вывод и отпаивал R215.
DSCN0005.jpg [ 3.48 МБ | Просмотров: 1360 ]
Последний раз редактировалось shinkorenko 22 янв 2016, 10:52, всего редактировалось 1 раз.
