Текущее время: 06 ноя 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: Ремонт телевизоров Rainford
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 23:01
место жительства: Киев
Доброго времени суток всем учасникам форума! Помогите решить проблему: у клиента на шасси 11AK30 сгорел (пробит Б-Э) строчный транзистор. По всей видимости там должен быть BU808, но кто-то производил ремонт до меня и там оказался MD1802FX c с дополнительно впаянным диодом между В-Э вместо шунтирующего резистора на 47 Ом.(проработал ТВ пару недель) Проблема в том что при выпайке тр-ра диод отпал и я не заметил его полярность подпайки. Как правильно его впаять. И возможна ли замена составного BU808 на MD1802 (MD1803)?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт телевизоров Rainford
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 00:11
Ваще то вариантов полно.
Я недели две назад,не имея BU808, за пол часа переделал под КТ838.
Переделку взял на "monitorе" от Arhi добавил только демпферный диод.
раз2.jpg [ 123.97 КБ | Просмотров: 1514 ]
раз2 001.jpg [ 130.97 КБ | Просмотров: 1514 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 07:39
Лучше всего старить родной BU808 (аналог 2SC5388), проблема в том, что в продаже сейчас очень много браку! У хорошего транзистора сопротивление между Б-Э должно быть 270-300 ом!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2015, 09:27
KPOT писал(а):
очень много браку!
Именно поэтому существует множество переделок,а исчо не оправданно высокая цена.
Судите сами,устойчиво работающая схема с дешевым но надежным транзистором не требует переделок.Тем более при умирании НОТа на его место мона "влепить" практически любой,и совсем другое дело в этой шаське,куда чорти шо не поставишь.На отечественных трешках и четверках стояли КТ838 и надо исчо было умудриться убить НОТ.
Афтору: переделывать нада тока один раз и отпадет нужда в поисках дорогой,не всегда качесной запцацки.
Разумеется не забываем поискать САМУ причину изначально умершего НОТа.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 00:05
Cпасибо за совет, но проблема уже была решена. Причиной пробоя тр-ра был вздувшийся снизу проходной лит 10мкфх50в. Поставлен родной 808, который проработал не более 10 минут и снова ушел в пробой от перегрева. В итоге: ставлю MD1803FX, лит 10мкфх50в заменен на 47мкфх50в, R628 вместе с дросселем выброшен, вместо R633 поставлен диод 4007 анодом к "земле".
Старт нормальный, 1,5-часовая прогонка показала допустимый нагрев тр-ра (не более 50 градусов)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 00:22
Вопрос по том же 11AK30А4: При подключении внешнего источника сигнала (спутникового рессивера) нет цвета. Изменение системы цветности в самом рессивере (PAL/NTSC) безрезультатно. В основном меню ТВ нет настройки системы цветности (видимо включен только SECAM). Возможно ли через сервисное меню
включить эти настройки в основное меню, или хотя бы как-то изменить их там? Как войти в сервис?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 09:21
видимо просто транзистор дерьмовый попался. Много их было в свое время "перетертых"
Orion2015 писал(а):
Как войти в сервис?
вам сюда: http://radio-uchebnik.ru/data_vestel_servis.html
на скрепке- схема с полным описанием на русском языке. Посмотри- может чего нароешь
11AK30.rar [214.45 КБ]
