Текущее время: 06 ноя 2026, 23:09
 Заголовок сообщения: Опознать трансформатор
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 12:34
Добрый день. Помогите пожайлуста опознать трансформатор.
Комментарий к файлу: Толстые провода
IMG_0969.JPG [ 115.04 КБ | Просмотров: 3674 ]
Комментарий к файлу: Тонкие провода
IMG_0968.JPG [ 162.56 КБ | Просмотров: 3674 ]
IMG_0967.JPG [ 150.26 КБ | Просмотров: 3674 ]
 Заголовок сообщения: Re: Опознать трансформатор
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 18:48
Толстые провода это скорее всего вторичка.
Замерь сопротивление каждой из обмоток и замеры давай сюда.
PS а вообще статья была на сайте по этому поводу: http://radio-uchebnik.ru/txt/praktiches ... nsformator ;)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 18:59
Да уже вроде разобрался
Сопротивление между красным и чёрным - 492 ОМ, красным и белым, белым и чёрным - 246 Ом (1-ое фото) - это первичная?
между чёрными - 3,97 Ом, белым и чёрными - 1,98 Ом (2-ое фото)
Подключил более толстую обмотку в сеть через лампочку - на тонкой (значит я так понимаю вторичная) показало между чёрными 20В, между белым и чёрным - 10В.
Значит и на 220 и на 127 рассчитан?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 19:06
очень даже возможно
Странно только что вторичная тонким проводом выполнена. Хотя, в принципе, сами обмотки не видны...
По параметрам вроде похоже что это от микроволновки транс
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 19:50
Ну что китайский это явно.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 03:08
Он скорее всего и на 220 и 115в. судя по трем первичным обмоткам. Пробуй через лампу запускать, первичка будет иметь высокое сопротивление.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 05:00
Уже попробовал.
ЗЫ. Я там написал выше сопротивление.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 09:15
Не факт хотя и там может стоять.Успешно применяется в мафонах,сабах и т.д. даи ваще во всем до чего дотронулась рука узкоглазого чела.
orel Орёл-птица гордая!! Профиль заполни полностью,корзиной пахнет. :yes:
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 10:46
место жительства: Минск
Добрый день,
Подскажите что это за зверь,
и можно ли/как его использовать для лампового усилителя.
2020-05-27_124407.jpg [ 98.99 КБ | Просмотров: 3605 ]
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 17:27
https://wallegro.ru/item/7539990243/Tra ... LVD-S.html
