Текущее время: 06 ноя 2026, 00:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Добрый день, я чайник.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 13:46
место жительства: Бишкек
Здрасьте всем, пробую собирать простейшие транзисторные сборки по учебникам, как-то ,, включение биполярного транзистора в усилительном режиме" делаю вроде все по теории правильно, а на практике постоянно выходит какая- то ж :evil: а. Товарищи кто по опытнее научите плохому :oops: , как рассчитывать обвязку для отдельно взятого транзистора в отдельно взятой схеме, а то книги это одно, а живое общение это совсем другое.
 Заголовок сообщения: Re: Добрый день, я чайник.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 16:23
Давай конкретный пример- что собирал, по какой схеме
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 16:47
Включение биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером в усилительном режиме, транзистор взял кт805бм , переменник на базу
поставил 100 кОм, (первое что под руку попалось), на коллектор поставил 100 омное сопротивление подключил все это к бпшнику и.... ни фига никакого усиления по току, никакой регулировки по напряжению.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 18:20
Ну то есть у тебя получилось что-то вроде вот такого:
primer1.jpeg [ 5.91 КБ | Просмотров: 1380 ]
Только вместо лампочки резистор на 100 Ом и в базе переменный резистор на 100 кОм. Правильно?
Напряжение должно изменяться если производить замер между коллектором и эмиттером транзистора. Резистор в коллекторе в этом случае будет выполнять роль нагрузки- на нем будет рассеиваться излишек.
В общем с лампочкой было-бы более наглядно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 19:06
Ага, то есть лампочку нужно вешать между эммитером и коллектором.... стоп то есть питание с коллектора выходит инвертированным, соответственно плясать нужно уже от минуса?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 19:17
не могу найти твое вложение, пришли, если нетрудно его в качестве ссылки.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 19:45
Слава богу, открылось, теперь вроде как понятно, это включение транзистора в ключе, стоило мне вместо лампочки поставить сопротивление и схема превратилась в усилитель.... ладно завтра попробую, спасибо.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 19:46
Pulseh писал(а):
не могу найти вложение
вложение это картинка. Почему оно у тебя не отображается- не знаю. Возможно в браузере отключено. Если-в что то картинка взята с это страницы http://radio-uchebnik.ru/el_baza_tranzistor.html
Почему? Нагрузка в коллекторной цепи.
Подачей напряжения на базу мы его (транзистор) открываем. По мере открывания транзистора напряжение на нагрузке будет расти.
Если в качестве нагрузки резистор, то на нем будет меняться напряжение. Если лампочка- то будет меняться яркость (говорю-же: с лампочкой нагляднее будет)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 08:32
ну с лампочкой на коллекторе вместо резистора это понятно, это схема включения транзистора в ключе, я ж говорю что пытаюсь включить транзистор как усилитель.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:33
Ладно, не будем ходить вокруг да около, давайте попробуем разобрать такую схему:
5-141.gif [ 5.26 КБ | Просмотров: 1372 ]
