Текущее время: 07 ноя 2026, 00:13
 Заголовок сообщения: Телевизор Philips 14PT1342/58 шасси SL6.1 AA
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 20:41
1. PHILIPS 14PT1342/58 Шасси L6.1 AA
Controller TOSHIBA TMP47C1637N-RA19
Video Prossor TDA8362
Eeprom 24c02
Audio TDA7052
SECAM decoder TDA8395P
Baseband delay line TDA4665
Tuner UV915E/A 1-3
TDKS 14"CTV 531 02221
b52 01 B03
3. При включении телевизора он начинает переключать каналы по кругу. Включил, вытащил батареи - без изменений. Выпаял все кнопки, результат тот же. Я начинающий радиолюбитель, но просмотрев множество сайтов грешу на контроллер TMP47C1637N-RA19. Замерил напряжения на ножках. Со схемой не совпадают 1(2V6), 2(0V), 5(1V2), 6(4V4), 8(1V5). Остальные более менее совпадают. Прочитал тут - http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_secr ... board.html что можно подтянуть 5В через резистор 100 Ом на вход и тогда телек будет работать с пульта, но без кнопок. У меня их и так нет, так что это не беда. Подскажите, пожалуйста, на какую ногу надо подать 5В через R??? Как я понял вход это 42 нога(могу ошибаться), но на ней у меня 5V4(как и должно быть). И прежде чем подавать на ногу 5Вольт надо ее предварительно выпаять, правильно я понимаю? Не судите строго и помогите чем сможете, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 11:14
это он? http://monitor.espec.ws/section1/topic123210.html
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 14:40
Да, это он. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 15:47
однако тут система маленько не такая: на этом проце три прямых входа на которые подцеплена клавиатура: 46, 47, 48 или 36, 37, 38 (это от проца зависит- с текстом или без).
получается что любой из них может быть замкнут.
2014-04-17_183909.jpg [ 129.87 КБ | Просмотров: 3433 ]
в общем действия такие: напруги проверь на этих ножках и проверь их насчет утечки (кз на землю).
СообщениеДобавлено: 17 апр 2014, 16:45
КЗ нет. на 36-2V7, 37-5V3, 38-5V3. Завтра на 36 ногу кину 5 В через R. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 08:59
Подал 5 Вольт через 100R на 36 ногу. Телевизор ушел в дежурный режим(выключился, диод горит красным, ни на что не реагирует). Убираешь 5В работает по прежнему.
Вопрос решил следующим образом:
К выпаенной 36 ноге микросхемы управления припаял проводок с резистором 100R, оставшийся конец припаял к контакту кнопки (ближнему к процу). И вот оно чудо научного тыка, не знаю пока надолго ли, но 4 дня работает норм.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014, 17:47
ну работает и слава богу :)
похоже что по этой ноге утечка и была. В отпаянном виде эту ножку на корпус не прозванивал?
