Текущее время: 05 ноя 2026, 21:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LG RT-29FB70RB плывёт картинка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 18:37
Ребят,подскажите,пожалуйста,может,кто сталкивался с такой неисправностью:в общем телевизор LG RT-29FB70RB пропускает каналы при автоматической настройке.Если настраивать вручную,то плывёт картинка сверху вниз или наоборот и пропадает при этом звук,а если понемногу уводить настройку с канала,то появляется звук и картинка перестаёт плавать,но с шумами,как при плохом приёме.Через видео вход такого не наблюдается.
 Заголовок сообщения: Re: LG RT-29FB70RB плывёт картинка
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 21:22
Очень интересует как ведет себя изо в режиме AV и замеры режимов с Т101,Т102 :hang:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 07:40
Через AV ведёт себя нормально,на тюнере есть +5В,+33В,т.е питание в норме.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 12:18
В обвязке тюнера проверь литы,стабы замени.Пройдись по цепи видеосигнала от тюнера до видеопроца.
    От другой антенны пробовал?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 15:32
http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_secret5_lc.html
информация к размышлению ;)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 16:41
Опа... контура по АПЧГ там нету.... (ляпнул схему не глянув).
А антенну какую используем? Если активная то и блок питания нечто подобное давать может: плохая фильтрация по питанию.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 19:16
Подключаю кабельное тв к нему.Да,контуров в нём нет,а в тюнере,думаю,не стоит крутить контур.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 19:20
Всё уже проверил от тюнера до проца,всё в норме. Блин,тюнера такого не встречал,так бы попробовал заменить,может он виновен?! :?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 00:35
Если так уверен в обвязке тюнера,его режимах,цепях прохождения видеосигнала,то остается менять тюнер.Я дума удовольствие будет не дешевое. :(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 06:55
ну а с простой антенной?
был у меня как-то случай когда один из абонентов кабельного тв напрямую подцепился (без делителя) так во всем подъезде телевизоры показывать перестали :!:
