Текущее время: 04 авг 2026, 17:40
 Заголовок сообщения: Re: Samsung СK 7202WTR
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 22:16
Поставил D1884, после 5 минут работы еле тёплый. Отключил, откинул 11 pin кадровой микросхемы, на ней 0в. на 12pin -0,7в присутствует.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 10:00
Чо на экране тела?Искажения какие,размер,коррекция???????
artemich писал(а):
в кадровой микросхеме?
Все замеры с кадровой,стесняешься?
artemich писал(а):
вместо 13в - 22.
Эт где? Там кругом стабы стоят,на них и меряй.Глянь по внимательней шо поставил вместо R423,R424. :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 19:12
На экране подушка,
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 19:13
Виноват, кадровая не причем! :oops:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 19:20
скорей всего Evgeniy811 прав, не качественные детали, погоняю, отпишусь!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 19:33
Цитата:
вместо R423,R424.
4,7 ома 5W
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 19:50
Я думаю, что весь косяк в индуктивности, Hot не греется (чуть-чуть), зато катушка круто нагревается.
И ещё заметил, что при намотке проводом диаметром 0,49мм, медленней нагревается, чем при намотке 0,69мм (2 раза пробовал мотать), а родная обмотка состояла из 2х или 3х жил, скрученных между собой.
Теперь не знаю, какая проволка подойдёт. В инете про эту катушку вообще нет инфы. На катушке написано 40003ANY.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 21:03
Cовершенно верно,НО не в той шо сгорела и была неудачно перемотана.
Замыкание бывают в L403,сама же при этом не греется,а вылетают от перегрева НОТ и все выше перечисленное.
Перемотай L403 нормальным проводом в соответствии с намоточными данными.
Пропадет падушка и перегрев.Аннналогично и L402 :music:
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 22:47
Уважаемый FIMA, на экране подушка из-за того, что отключено питание корекции. 11 нога кадровой отключена. Насчёт кадровой сам погнал, запарился просто, всё подключил обратно, всё в норме, подушки нет. L 403 в порядке, L метр показывает 44uH.как и на схеме. Если бы были короткозамкнутые витки, то индуктивность отличалась бы от номинала верно?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 22:05
Доброго времени суток, уважаемые участники форума. Долго не появлялся здесь, семейные проблемы были, слава БОГУ всё устаканилось..... Насчёт телевизора. Вообщем перемотал индуктивность L 402, вместо 1 mH намотал 1,5 mH. И всё, детали перестали греться, на схеме походу данные неверные. ( У друга разобрали такой же девайс, подкинул L402 = 1,5 mH на сутки, отработал без проблем) . Само собой, выпаял обратно, отдал другану. Свою намотал 294 витка проводом 0,49мм.после 4 часов работы нагрев: HOT примерно 50 - 55 градусов, индуктивность немного побольше - градусов 80. Но эти индуктивности выдерживают намного большие температуры. Всем, кто учавствовал, огромное спасибо!!! 8-)
Последний раз редактировалось artemich 22 ноя 2014, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
