Текущее время: 21 сен 2026, 07:36
 Заголовок сообщения: Re: Orion TV-1450 MK5 Не выходит из ДР.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 19:54
Fedya Kotov писал(а):
Fedya Kotov
Дай режимы с Q114(базой сидит на пин 10 проца.
Возможно у тя нет +5v.
Я вас таки выше спрашивал,но Вы молчите как "рыба об лед"!
Ой,я Вас умоляю,Вы делаете мне кисло в борщ.Если я буду постоянно говорить,то Вам будет негде. :lol:
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 20:26
место жительства: Миллерово
Fedya Kotov
Его проверил на коллекторе и эмиттере 5в.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 20:32
А базы что у него нет ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 20:47
Скорей всего есть,но это военная база и причем авиабаза. :o :o
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 21:17
Я базу не писал потому что там 0, по схеме так же.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 21:59
R516 не в обрыве ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 22:00
А надо было!!! Надо тудой ткнуть мультом и узреть шо там при попытках перевести тело в рабочий режим.Сделайте одолжение,но перед этим откинь строку и повесь лампу.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 22:04
Он до этого писал что на базе Q502 в момент включения скачет 0-1 вольт.
Проц дает запуск в РР, но сразу вырубает.Значит по В+ что то не то?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 00:15
Проверил, тоже самое. Напряжения не меняются.
R516 в норме 10 ком
Еще одно, микросхема IC501 напряжения нет на 4 ножках.
IC501
по схеме - по замерам
1 - 0,6 - 0!
2 - 1,2 - 1
3 - 2,3 - 2
4 - 0 - 0
5 - 2,4 - 0!
6 - 10,7 - 9
7 - 1,7 - 0!
8 - 0,5 - 0!
И на Q501 тоже нет на G напряжения, должно быть 2,8, там 0!. На D - должно быть 435,0 - а там 307. На S 0 - 0.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 03:20
Не верь цифровому мульту!
Делай что сказал Фима - лампу 40 ватт на С551 и откинуть R440
Включаешь,лампа должна гореть в пол накала. Скидываешь сюда замеры с холодной блока питания,начиная с С551
Если лампа не горит то перекинь ее на С539.
Вроде так,Фима поправит!
