Текущее время: 05 ноя 2026, 21:33
 Заголовок сообщения: Re: Orion TV-1450 MK5 Не выходит из ДР.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 08:39
место жительства: Миллерово
Fedya Kotov писал(а):
На Q503 на коллекторе 10в, на базе 0.
Разуй глаза в схему.На коллекторе не может быть 10 вольт.Но даже если не и так то заменить С539 D508. Но тада откуда на Q502 85 вольт.
Или дорожка в обрыве или мультом пользоваться учись.
В том то и дело что на q502 на коллекторе 85в. С539 менял, без диода, сегодня еще его заменю. А вот по дорожкам вроде все нормально, пристально просматривал, целые.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 10:56
Мультиметр в режиме прозвонки, один щуп на плюсовой вывод С539,второй щуп на коллектор Q503.
Что говорит мультик ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 12:24
Пищит, там же дорожка идет на коллектор Q503
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:01
Ну и как тогда может быть на С539 -130 вольт а на коллекторе Q503 -10 вольт. Твои же замеры.
Ну давай рассказывай ! :D
С539 - 130
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:15
С539 - 130
Вот в том то и прикол :?: . Сейчас меряю - 125в на С539 на Q503 на коллекторе и на Q504 на эмиттере.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:22
Ладно проехали! ;)
Прозвони с поднятием из схемы Q503 :)
Да, огласи нормальный замер c выводов Q502 а то ты до этого какую-то галиматью рассказывал.
Если нет на Базе Q502 напряжения, то проц отключает В+ по ошибке на линии В+.
Я думаю что так! :? Можно и надурить проц и запустить строку без сигнала Power с процессора.
P.S На нагрузку(лампу) БП не проверял , может и там собака зарыта.
Последний раз редактировалось Sergei1 13 ноя 2014, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:43
Ладно проехали! ;)
Q503 Q504 Q502 - звонятся нормально не пробитые.
На базе Q502 - 0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 14:52
Значит нет команды Power с IC101 (10 вывод)!
Я бы откинул от схемы Q502 и замкнул на схеме места К и Э,проверил бы напряжение на С551.
Но так пока не делай,я еще новичек в этом деле !
Жди совета спецов! ;)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 15:13
Подождем :) Не буду рисковать
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 16:05
Фима , вы шо со мной не дружите? :cry:
Я вас таки выше спрашивал,но Вы молчите как "рыба об лед"! :lol:
Шо за так? Може Вы приболели? ;)
