Текущее время: 06 ноя 2026, 19:34
 Заголовок сообщения: Re: Orion TV-1450 MK5 Не выходит из ДР.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 18:08
место жительства: Миллерово
На q502 85! вольт на коллекторе. И еще что интересно по datasheet база слева, а транзистор на плате стоит (на плате буква Е нарисована - эмиттер). И получается как он стоит на эмиттере скачет напруга 0-1 в.
Комментарий к файлу: с2909
c2909.png [ 20.67 КБ | Просмотров: 1655 ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 18:37
С какого перепуга она слева?
База справа ! Эмиттер весит на земле.
Огласи марку установленного НОТ (строчного транзистора)!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 19:37
D1710 стоит, и напряжения на нем нет.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 19:40
И не будет пока Q503 не откроется. ;)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 19:42
Ну это понятно, где копать? :(
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 19:45
И чо мешает пройти по цепи В+?
Там деталей то....
Чо с режимом Q503?
Я так понимаю шо кажную слову нада клещами вытягивать?????
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 19:59
Фима, а вся эта цепочка отключает В+ и по ошибке, не только же для включения/отключения тела?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 20:00
Там деталей то....
Чо с режимом Q503?
Q502 на коллекторе 85в на базе 0-1в. На Q503 на коллекторе 10в, на базе 0.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 20:10
По мне так проверить с поднятием эти транзисторы и если все нормально с ними, то копать в сторону проца! :?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 20:11
Разуй глаза в схему.На коллекторе не может быть 10 вольт.Но даже если не и так то заменить С539 D508. Но тада откуда на Q502 85 вольт.
Или дорожка в обрыве или мультом пользоваться учись.
