Текущее время: 05 ноя 2026, 21:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Orion TV-1450 MK5 Не выходит из ДР.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 10:20
место жительства: Миллерово
Всем добрый день.
Шасси TM5321B (везде схемы с С на конце, но вроде бы подходит.)
Вообщем проблема вот в чем.
Пришел - не включается. После проверки выявилось в обрыве керамическое сопротивление 7w 5.6 ом, после замены появился ДР. Но не выходит из ДР. Транзистор кадровой D2089 живой, строчный транзистор K2056 был пробит, заменен. Сопротивления в норме. Кондеры пока не менял, не чем.И еще стоит микросхема TDA4605-3. Как ее проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Orion TV-1450 MK5 Не выходит из ДР.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 10:25
Fedya Kotov писал(а):
везде схемы
Ну так и выложи хоть одну!
Замеры с БП огласи.
Эт чо юмор такой? :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 10:33
везде схемы
Замеры с БП огласи.
Зато позитивное настроение от юмора.
Схему забыл прикрепить, выкладываю :)
Orion TV-1450 MK5 (1).djvu [2.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 14:12
Ну хоть один весёленький попался!!!!
Замеряй скока напруга на банке С546,и на С540,С541,С542,С539,С551.
Все наблюдения выкладывай сюдой.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 15:35
еще и в строке полевик оказался... :lol:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 15:39
С546 - 308
С540 - 9
С541 - 11
С542 - 5
С539 - 130
С551 -0
Вот так получается.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:11
Ну а до строчного транзистора напряжение, надеюсь, доходит? :)
Вопрос номер 2: как пытаешься его включить (в смысле из ДР вывести)? Насколько я помню он кнопками каналов не запускается- там то-ли сетевая с дополнительной парой была, то-ли пультом надо было...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:57
Пультом пытаюсь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:59
а ее нафига проверять? это ШИМ блока питания, если дежурка пошла то значит он запустился
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 17:05
За переход в РР отвечают Q502,Q503,Q504.При условии что приходит 1(напряжение) на базу Q502.
Проверь что на базе Q502 в ДР,РР? Если ничего нет то смотри в сторону проца(питание и др.) Если есть, то смотри в сторону Q503 и Q504.
Вот поэтому на С551 нет напряжения!Будет напряжение, будет и питание строки!
Правильно я говорю господа спецы ?
