Текущее время: 06 ноя 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: SHIVAKI STV-208M4-MKII Блок питания. НОТ.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 08:27
На катодах трубы шо?
Напряжение питания ВУ имеется?
Что будет на экране если не работает ВУ , растр бедет ?
Где как!!!!Может быть и так как у тебя,а может и ваще БП не стартонуть. :P
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 18:41
прикинь-ка вот эту схему (вроде ПК похожа, и БП тоже)
Да, плата кинескопа эта! Спасибо! Только вот номера позиционные ровно на 10 единиц меньше.
Но это ерунда,главное что схема подходит.
Ты имеешь ввиду 12 вольт на ПК? Да , есть!
Это где 180 вольт приходит на ПК? Там у меня 166 вольт :?
Вот я дебил, давно бы тело работало если бы не моя спешка! :twisted:
Транзисторам наверно хана ! :cry: 180 вольт им всунул на базу :evil:
Дымились в ПК R529 и R524. по схеме -SKYTRONIC TV2130-:oops:
Вот что я замкнул!
КЗ на ПК.JPG [ 37.41 КБ | Просмотров: 1125 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 19:59
ты мне вот чего скажи: как это можно замкнуть строчный транзистор на плату кинескопа? :shock: Опять, наверное, телек вверх тормашками ремонтировал? :D :D
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 20:39
Ну да ! :D А как к выводам подлезть для замеров! :lol:
Короче,извиняйте мужики за кипишь! Резистор R524 который дымил я ведь не менял, а он стал( после КЗ) 5,5ком а был 150ом .
Заменил я его и ......... Слава Японской Маме! :)
Победа!!!!!!!!!!! :yahoo: Тело живет полноценной жизнью !
Тело на прогоне почти час.
Температура НОТ(КТ838А)-55 градусов
Силовой транзистор(КТ838А) в блоке питания-50 градусов
Спасибо Всем За Помощь! :drinks:
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 22:33
подожди с кадровой- на этом шасси еще один прикол имеется: дежурный режим выполнен на двух транзисторах. Если БП ушел "на взлет" (а похоже что так оно и было), то транзисторы пробивает, строка запускается, а сам телек в дежурке сидит (радиоканал не работает).
Так что пробуй просто кнопки по нажимать :)
Выявил сейчас что не переходит в дежурный режим при нажатии кнопки Power :) Ну это не проблема, с 3 транзисторами разберусь! ;)
дежурный режим.JPG [ 39.85 КБ | Просмотров: 1117 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 23:05
12 вольт это 12 вольт,а питание ВУ (180-200) эт питание ВУ.Котлеты с мухами по тазным тарелькам.
:lol: Ты ж не взял,ты дал!!! И чо оно так???? Ох уж очумеляе ручки.
Зато без работы не останешься,нуна видеть не тока минусы :D
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:05
Фима , теперь вроде понял :D
Заменил Q507(было КЗ) на Е13009L, тело в ДР переходит.
Вроде все! :hi:
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:14
там, вроде ДР на двух транзисторах был выполнен (A1013 по моему еще должен быть), неужели он живой остался? Однако... :? :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 16:51
На 3 транзисторах, если еще считать транзистор на который идет сигнал с проца.
Да, жив остался!
