Текущее время: 05 ноя 2026, 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG 21FX4RG показывает красным
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:12
kg это и есть зеленый. при таком напряжении он должен светить на полную а его нету...
Трубе- труба (кин можно на выброс) :cry:
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:16
кинескопу значет хана.есть другой лж плоский можно же попробывать на него кишки поставить. ток модель чуть другая 21cc2rb
Последний раз редактировалось kislobo 10 ноя 2014, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:18
конечно :)
геометрию конечно править придется, но это уже пол-беды
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:20
конечно :)
большое спосибо!как переставлю отпешусь.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 13:46
переставил кенескоп идин фиг показывает красным кенескоп нармальный аказался может быть всётаки процесор.как узнать что он роботает нормально.может быть чтото ещё неисправно?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 14:00
Бывало в прошивке собака порылась.
Виними память ,запусти без нее или с чистой.Затем на работающем виними память и вставь родную.
Мине много разов помогало.Но речь тока о прошивке.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 14:24
блин я в прошивки неселён как вынуть память?
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 14:43
Выпаяй, если она не в панельке, то впаяй панельку и делай как сказал дядя Фима :)
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 14:56
ок спосибо! попробую.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 15:34
Погоди пока с памятью :!: Если еще там что нарушишь то вообще кошмар может случится.
погоди... что-то я сейчас еще раз посмотрел про замеры с платы кинескопа и нифига не понял?
kislobo писал(а):
кв 99.0 \средния 145.4 поселедния 146.8 против чесовой стрелки
Это как? Каждая ножка там подписана: R, G, B (иногда бывает RB, KR, KG) а не по (или против) часовой стрелке. Сообщи конкретно: сколько именно на каждом катоде.
