Текущее время: 21 сен 2026, 04:47
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 16:33
ERISSON 2120 шаси 3S10 после включения индикатор горит 2 сек. телевизор запускается, всё работает только изображение в виде горизонтальной полосы шириной 2 см., ранее не ремонтировался, помогите пожалуйста определить неисправность, есть опыт ремонта но не профи, осциллографа нет есть тестер паяльная станция и желание разобраться!
Буду рад любому совету!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 17:36
если горизонтальная полоса то это кадровая накрылась.
схема на шасси вот на этой странице: http://radio-uchebnik.ru/data_erisson_shem.html.
Вскрываешь, замеры с кадровой в тему. Дальше будем посмотреть :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 19:13
Спасибо что откликнулись, понимаю что это "сломанный телефон" но тем не менее; скачал схему - далее, скажите в какой части схемы находится кадровая развёртка я сделаю скриншот и выложу вам, затем вы на скриншоте крестиком обозначите точки замеров напряжения, я сделаю замеры и подпишу у каждой точки на скриншоте! Для вас это приемлемо? Может что-нибудь в отношении индикатора питания, почему он гаснет, может по питанию вопросы не учтены или сначала кадровая?
ERISSON sh. 3S10.rar [388.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 19:23
По схеме IC301 со всех пинов (выводов) выкладывай.
Проверь диод между выводами 2 и 10 (D302).Остальное после замеров. :?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2014, 21:20
Спасибо!, буду стараться! :?
