Текущее время: 05 ноя 2026, 21:10
 Заголовок сообщения: МИКРОВОЛНОВКА AMANA COMMERCIAL
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 18:29
Неисправная микроволновка при разборе сгоревший сетевой предохранитель,далее сгоревший стабилизатор на 5 вольт 7805,
выгоревшая дорожка на плате по которой питание 220 вольт.
всё восстановил появилось напряжение 5 вольт и 12 но ни каких признаков жизни... :?
Помогите найти информацию по микросхеме ,вот что написано на ней:
DW-M0-KOR-1P759A
86CH09NG 6NJ2
M*SIA 0720WAI
IOWN37
переписал строка в строку.
микроволновка1.jpg [ 278.12 КБ | Просмотров: 2469 ]
микроволновка.jpg [ 98.53 КБ | Просмотров: 2469 ]
 Заголовок сообщения: Re: МИКРОВОЛНОВКА AMANA COMMERCIAL
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 19:07
У китайца спроси! 8-) http://russian.alibaba.com/product-gs/-ic-86ch09ng-7gp4-in-stock-1518590392.html
Почти похожа маркировка.
Скажи мол хочу купить большую партию, но на даташит не мешало бы взглянуть ! ;)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 20:15
Сергей да сибо вроде оно!!!smilies&f=35&start=50#
Блин это мкроконтроллер...Нет на него ни программатора ни сэмпла для заливки.
Очень похож на атмегу 16 ,судя по даташиту :ugeek:
ROM
(MaskROM)
16384
bytes
(at 16 MHz)
Теперь нужно узнать принцип Микроволновок,я не про магнетрон и волновод ,а как и когда включать 3-5 релюшек которые есть там... 8-)
Вообщем кто хочет опять учить мк AVR?
:roll:
Принцип если не сложный то можно придумать и новичку!А то ни запчастей ни клавиатур и ценники 5-7 тыр...
Охренеть и это за б/у
86CH09NG.pdf [1.31 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 12:51
А на кварце есть генерация?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 14:52
:!: не посмотрел!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2014, 04:36
Зря) может и проц живой.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 14:14
Уважаемый автор будь те так добры , если создаете тему то ее нужно же доводить до конца а то не понятно есть результат или нет , интересно же все таки , и это уже не первый раз я так замечаю у вас, хоть я и не модератор но порядок должен быть, теперь по теме, ели даже будет и микроконтроллер и программатор то вряд ли найдешь прошивку для него , если проц умер то проще на запчасти пустить или донора искать идентичного.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 11:37
Да да вы правы...
блок мёртвый генерации нет...
поставил обратно ,завершил диагностикой ремонт...
Магнетрон целый,транс тоже,высокавольтный диод целый,
Но есть хорошая новость!
Магнетрон работает на максимальной мощности ,его не регулирует симистр его выключает только реле!
тоесть в принципи можно поставить тумблер тупо и всё который будет включать магнетрон и двигатель для вращения поддона.
теперь в мыслях поставить туда LG модуль для контроля только по посадочным местам надо будет придумывать что то!
