Текущее время: 06 ноя 2026, 11:15
 Заголовок сообщения: телевизор HITACHI 32LD 9000 TA 2NA
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 09:33
Поломался телевизор HITACHI 32LD 9000 TA 2NA.
При включении питания темный экран,светодиод дежурного режима не включается,но иногда телевизор работает сразу при включении питания .
Схемы на него у меня нет.Визуально дефектные элементы на плате блока питания отсутствуют.
Очень прошу помочь найти схему - по ГУГЛЮ не получается.
 Заголовок сообщения: Re: телевизор HITACHI 32LD 9000 TA 2NA
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:36
После того как телевизор поработал пол часика возьми отключи его и включи снова.
Если работает сразу, то замени все электролитические конденсаторы в блоке питания.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 16:56
Я так ,как ты советуешь,делал многократно.При этом режимный светодиод светится зеленым светом на несколько секунд,но телевизор не включается.
Только через сутки-трое он может случайно включиться.Причем эта проблема не зависит от напряжения сети.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 17:04
А схема-то чем поможет? Тут скорее всего перепрошивка требуется
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 17:09
Вообще схему целиком на аппарат искать проблематично- нужно смотреть по модулям и их маркировке. Просто одни и те-же потроха могут встречаться где угодно
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 17:23
Перепрошивка для меня процедура непосильная.
А вот то, что схему надо искать по модулям-это ,как я понял,нужно смотреть конкретно на платах.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 17:58
Здесь есть схема 26LD9000TA http://radio-uchebnik.ru/shem/skhemy-te ... cd-hitachi
. Вроде маркировка похожая, только размер экрана другой. Прикинь, может подойдет
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 18:08
Большое спасибо.Надеюсь,что схема должна подойти.
С уважением .Владимир.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 18:10
профиль бы еще заполнил.... Тут все свои! ;)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 19:23
Привет,Евгений!
Извлек файлы из архива RAR,который я получил от тебя.Оказалось,что там документация на телевизоры с экраном 26",а также отдельно для экрана 32" -это то,что я просил.
Еще раз спасибо.
Владимир.
