Текущее время: 06 ноя 2026, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: LG 21FX4RG показывает красным
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 12:00
проблема телевизор LG 21FX4RG ШАСИ MC059 A/B работает нармально тока показывает красным цветом и процесор греется.процесор OICTMSA007B LG046N 9R 5800 7HA22 подскажите чё может быть может процесор поменять надо?
 Заголовок сообщения: Re: LG 21FX4RG показывает красным
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 12:23
Греется это понятие растяжимое...
1. Напряжения на видеоусилителях замерь
2. Кинескоп проверь http://radio-uchebnik.ru/txt_proverka_crt.html
 Заголовок сообщения: ремонт телевизора LG 21FX4RG
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 12:43
помогите с токой проблемой телевизор показывает нормально но почемута экран красный. и процесор греется. модель LG 21FX4RG шасси MC-059A/B процесор OICTMSA007B ............ LG046N 9R ............ 5800 7HA22 прикрепил фото как телевизор работает в даный мамент.зарание блогадарин!!!
Фото-0006.jpg [ 87.39 КБ | Просмотров: 3162 ]
Фото-0004.jpg [ 97.67 КБ | Просмотров: 3162 ]
Фото-0002.jpg [ 194.16 КБ | Просмотров: 3162 ]
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 12:57
спосиб проверим .подскажите можно ли поменять кенескоп плоский на дутый
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 16:16
В принципе можно, но сначала видеоусилители смотри
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 17:19
а есть схемка по видиоусилитилю как проверить
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 18:04
на плате кинескопа на панельке подписано должно быть R, G, B. На этих выводах замеряешь напряжение.
Может оказаться что просто зеленый цвет заперт.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:12
ЗАМЕРИЛ G 1.82 R 1.62 B 1.62 вольт.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 19:58
получается вроде как что на зеленом больше- то есть пытается открыться, но не получается...
Ладно, поехали дальше: на самой плате выводы кинескопа подписаны, вот смотри картинку:
2014-11-10_225542.jpg [ 178.4 КБ | Просмотров: 3146 ]
На этих выводах замерь напряжение
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2014, 20:07
кg 99.0 \kr 145.4 kb146.8
