Текущее время: 05 ноя 2026, 21:07
 Заголовок сообщения: Samsung СK 7202WTR
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 16:01
Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста!
Телевизор Самсунг CK7202 WTR шасси: SCT 12B
состав: http://monitor.espec.ws/section1/printview143480.html
Принесли на запчасти, хочу восстановить. Хозяин сказал, что включили с мороза и с него дым пошёл.
При вскрытии обнаружил Q401 - кз, Q403 - кз, R423 и R424 - обрыв, L402 от проволки один уголь остался. Транзисторы и сопротивления заменил, индуктивности такой не нашёл, намотал сам как по схеме 1mH, измерил L метром и впаял обратно. Телевизор запустился, проверил все напряжения тдкс, вторичные напряжения бп, везде норма, ОС в порядке. После часа работы, велетел снова HOT.
Может ли быть дело в неправильной намотке индуктивности? (греется).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung СK 7202WTR
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 20:09
хм... :? в совдеповских "трешках" из-за этой емкости обычно ДРТ отваливалась...
Ну а пока HOT не вылетел картинка как? Искажений нету никаких?
Проверь как еще на всяк случай C402 и диоды в демпфере: обычно из-за них HOT перегреваться любит
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 20:13
artemich писал(а):
вылетел снова HOT.
За температурой не следил!!!Умирание этих элементов говорит о том шо цепь коррекции жрёть много тока.Проверить все емкости в цепи начиная с коллекторной нагрузки НОТа.Катушки надо перематывать именно так как они были намотаны и в точности таким же проводом. :P
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 20:48
показывает всё отлично
Всё проверил, в норме
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:02
Могу и ошибиться, но транзисторы нынче ТАКОЕ дерьмо пошли....
Нет возможности откуда-нибудь с разбора воткнуть?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:16
!Градусов 70 - 80, точно не могу сказать.
Всё перепахал, всё ок!
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:23
Насчёт качества, да, есть сомнения конечно, с разбора валяется у меня, только не 1887, а 1884.
Попробую поставить его, ничего страшного не случиться.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:26
параметры их сравнить не мешало-бы сначала
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:28
А не может, ли дело быть в кадровой микросхеме? Питание цепи коррекции растра завышено, вместо 13в - 22. :?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 21:30
Согласен, слабее
