Текущее время: 04 авг 2026, 11:15
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014, 20:56
телик перестал работать после грозы.стоит ли его ремонтировать и что может быть. дорогой ли ремонт. тв ролсон кенископный в этом деле полный ноль.
 Заголовок сообщения: Re: гроза
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 04:28
Лучше не стоит, после грозы даже опытные мастера тратят много времени, а если опыта нет, то и лучше взять новый
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 07:09
если
то вряд-ли ты его осилишь...
Но вот что касается стоимости ремонта то заранее сказать трудно- как повезет.
Можно, конечно, попробовать обратится в мастерскую- может и не все так страшно, тем более что
ryls писал(а):
тв кенископный
это не LCD и не Плазма- цены на комплектующие вполне сносные
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 10:17
сам я и не собираюсь его ремонтировать дело в том что в мастерской сразу предлагают менять процессор а мне кажется для начало посмотреть блок питания ведь проц это половина стоимости моего телека вот и возникает вопрос.что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 16:21
Смотря куда долбануло , если по сети то еще есть шанс оживить , при условии что процессор остался жив и кинескоп еще хороший тогда ремонт еще можно считать целесообразным, но если прошло через антенну или НЧ входы , тогда намного хуже все может быть, в любом случае ели навыков нет то лучше к спецам честным и толковым , может не так все и плохо .Случай из личного опыта, принесли телевизор SEVEN после сильной грозы , ударило в антенну так как у хозяина снесло дерево, я уж думал телевизору пришел конец но при проверке оказалось что пробит лишь один диод во вторичной цепи блока питания , 125 вольт строчка,после замены телевизор заработал без проблем ,истинный факт , или совпало просто, не знаю , пока не проверишь , ничего не узнаешь .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 20:02
весь прикол в том это не проверишь и не докажешь. Может и правда проц долбануло а может и цену просто накручивают.
Ну а с другой стороны- даже при условии замены проца стоимость ремонта в любом случае дешевле чем новый телек покупать
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 04:18
Ну уж если так хочется отремонтировать то тогда нужно искать мастеров которые честно скажут что там , но это надо иметь знакомых среди них, да сейчас каждый так и норовит обмануть , такова наша сегодняшняя жизнь , или ищи кто разбирается в электронике более менее и сюда на форум , можно будет хоть предварительную диагностику сделать телевизору , может не так уж и все плохо с пациентом.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 20:16
долбануло точно по электрасети потому что антенна комнатная .придохронитель сгорел другой поставил и тот сгорел мае предположения блок питания но я не фурычу в этом деле может хоть направления подсказали?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 20:25
Предположение совершено верное, но дело в том что тут надо хотя-бы самую малость "фурычить"- детали-то как проверять собираешься?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 20:50
пока не знаю с чего начать
