Текущее время: 20 сен 2026, 22:54
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 16:45
Температура устанавливается на данном холодильнике в холодильной камере в 3 положениях:
супер
нормал
и желаемую
в морозильной камере произвольно.
При установке в холодильной камере температуры в 5 градусов началось заморозка супа ,молока,яиц и тд.
Предворительно было измеренно сопротивление температурного датчика холодильного отделения и составила порядка 37 КОм ,что говорит о исправности этого датчика при температуре +10 (но погрешности есть могу ошибится при температуре ,когда проводил измерение так как грел руками и смотрел на изменение сопротивления.)
Данная проблема решилась при замене в морозильном отделении поворачивающейся перегородкой,которая направляет поток воздуха из морозилки в холодильную камеру.
Фотографии будут.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 16:38
Фото очень надо)
