Текущее время: 04 авг 2026, 07:35
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 17:38
Я перед включением всегда проверяю все кондеры С метром.
C265 стоял 0.47 мкф , был исправен но я туда воткнул 47 мкф , это не страшно ?
Замеры делал как заменил сей кондер .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 17:51
Серега, ты меня совсем не слышишь-
На коллекторе НОТа две емкости висят,попробуй заменить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 17:53
C263 и C264 заменил на 7.3 нф. Транзистор нагрелся за минуту до 110 градусов, при выключении тела яркая вспышка на экране. НОТ пока жив.
P.S Все запчасти ставлю с рабочего тела.
Отставлю пожалуй в сторонку пока не найду другой ТДКС.
Есть еще 5 не рабочих тел(будет о чем зимой поговорить) , может там и выдерну его. :)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 08:37
На этих фунаях еще одна типовуха была- ТМС пропаивать надо было. Там кольцевые трещины бывают глазом почти не заметные
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 04:48
По питанию строки проверь емкость
Хочу сказать что это не главная причина , мне неоднократно попадались аппараты данной модели да и не только эти с совсем усохшим или в обрыве конденсатором по питанию строчной , и в этих случаях строчный транзистор не выходил из строя , был просто уменьшен размер или строчка не запускалась совсем , хотя как говорится раз на раз не приходится, и влияет еще что то до кучи ,вторичные нагрузки ТДКС проверить не мешало бы .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014, 16:49
Ну да , так оно и есть !
Была кольцевуха на ТМС со стороны базы НОТ.
Пропаял, тело работает 1 час , температура НОТ больше 65 градусов не поднимается. :yahoo:
Спасибо Всем За Помощь ! :drinks: Очень много нового узнал о строке! ;)
