Текущее время: 06 ноя 2026, 16:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:19
Ладно, давай вернемся к схеме:
regulyator_moshnosti_payalnika.png [ 105.18 КБ | Просмотров: 670 ]
Смотри: он здесь получается просто как индикатор- пока тиристор закрыт он светить не должен, когда откроется- он окажется включенным в сеть 220 через резистор R10.
То есть нужно просто-напросто исходя из параметров светодиода рассчитать сопротивление резистора.
Если считать неохота- то просто ставь больше сопротивлением. Ну, например 200...300 кОм.
А вообще светодиод-то какой у тебя? а то может какой-нибудь супер-пупер-особенный приобрел?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:20
Какое напряжение на выводах сгоревшего СИД ?
Без нагрузки оно будет 220... :!:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:29
Ну низзя же с таким подходом.
Вот смотри сюдой: http://www.youtube.com/watch?v=IsFVrfCrkEY
Вроде ни чо сложного и законы ни хто не отменял.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:42
Калькулятор говорит что для СИД прямое напряжение которого 2,5 вольт и ток 10ма надо всего 22 ком.При условии питания 220 вольт.
ТС не тот резистор сует, при 100 ком ни какой не будет светиться не то-что перегорать.
100 ом наверно подкидывает .
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 14:11
Что значит открыт/закрыт тиристор
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 15:14
Как все запущено!!!
Почиткай тут http://habrahabr.ru/post/165111/
Кстати года два назад ковырялся с зарядным устройством(менял тиристоры)
Купил на рынке именно КУ202Н,они оказались с управлением по аноду,так и зависли без применения.
Эт к тому шо нуна проверять кажную страсть.
