Текущее время: 06 ноя 2026, 20:28
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 02:31
Damir писал(а):
диодный мост, литы, транзисторы,датчик тока, диоды проверил вроде все живы
Используй метод Бульдозера. Начни с диодов, оптронов,транзисторов. :oops:
Damir писал(а):
отсоединил от светодиодов напряжение закончилось
Нет нагрузки нет запуска блока питания. Наверно на это дело и стоит второй оптрон ?
Может транзистор с собой унес с собой это?
2014-10-19 23.56.05.jpg [ 20.34 КБ | Просмотров: 530 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 06:47
Лабораторный блок подключи для проверки, или сам иип не исправен или лампа дает большую нагрузку
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 08:19
это вроде как диод. он жив
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 08:20
подкидывал исправный БП. все работает
