Текущее время: 06 ноя 2026, 05:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт манитора G195HQV
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 23:15
kazzak писал(а):
может дело в этой платке где установлено гнездо
А шо говорит моник при запуске без системника?
В этом случае сигнал блокировки подсветки с компа отсутствует и он таки не должен гаснуть.
Давай определимся где собака порылась. ;)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 17:22
Серега!!! я как бы новичок в этом , тоесть я должен под напругой,произвести замеры мультиком,тоесть речь идет о замерах напряжения конденсатора да?
Нужен опыт в радиоэлектронике !!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 17:43
Я тоже новичек, все кто слушают меня - играют с огнем! Можете чего нибудь спалить ! :lol:
Есть такое понятие ДР - дежурный режим и РР -рабочий режим.
Как только ты включил тело, то появилось напряжение в блоке питания - Дежурный Режим (ДР).
Заработал экран- это Рабочий Режим (РР).
Так что делай замеры, хотя и экран не светиться.
Это будут замеры в Дежурном режиме!
Вроде так,спецы поправят! ;)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 18:59
Моник почему то загораеться при включении на 2 секунды потом потухает, как только я щупами мультика начинаю касаться контактов выхода провода на пк он снова загораеться буквально на 2 секунды ипотухает пока я сново не коснусь контактов, все это время светодиод горит синим цветом, но в экране моника чернота, в чем же может быть причина ??? кондеры промерию сейчас в др
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 19:15
Я пока схему на него искал мне вот чего попалось http://monitor.espec.ws/section18/topic233790.html
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 19:41
Всем привет!!! произвел замеры в др моника,единственно 931 у меня в платке нет, схематически показан но по факту нет, а замеры таковы... С918-16.7в, С922-4.9-5в, вот такие дела :?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 20:17
С напряжениями норма.
Замерь напряжение на 6 выводе U801 в ДР и РР . Это будет сигнал включения инвертора.
На 38 странице СервисМануала эта неисправность моника.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 22:35
Вообщем я посмотрел схему, ситуация там такая ... МикрухаАМ9000ES U-801 на 6 выводе находиться резистор R809 100k ,а конндеры находяться 7.5.4 выводах, на 7 кондер-0.01мф бесполярник, 5 конд 1 мф 16в, 4конд С807 0.0039мф-16в так какой из них замерить??? стр 54 в схеме покаторой я смотрел :?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 05:35
Причем тут все это , просто ткни в 6 ногу мультиметром.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 21:03
Блин перепутал извени :oops: на 7 ногу ткни мультиком , там же сигнал ON/OFF
