Текущее время: 06 ноя 2026, 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 15:07
JI_Dimko писал(а):
на подъемнике полигонном
Що це таке ?
JI_Dimko писал(а):
на концах одновременно 45В переменного и 20В постоянного.
Фантастика! Это потому что мультиметр на переменке а меряешь постоянку .
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 19:19
1. Это механизм который поднимает мишень а при попадании в нее опускает ее
2. не понятно. там постоянный? или как?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 20:58
Чем и как делались замеры напряжения ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 14:09
Мультиметром. Переключил на переменное, замерил - 45В. Потом переключил на постоянное, замерил - 20в. Поставил на "+" резистор 1КОм и светодиод 2,5в. Светит. Диод не ставил
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 05:44
Мультик может определять полярность !
Мультиметр в режиме постоянного напряжения, когда меняешь местами щупы то загорается знак "-" .
Можно поменять местами выводы светодиода, если в одном положении не горит значит постоянка.
Можно и картошкой проверить ! :P Мультик у тебя случаем не из серии ДТ-83Х ?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 09:43
да. я знаю про полярность и при смене полярности СИД не светится. интересно почему он переменку показывает?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:31
Он переменку показывает при работающем двигателе? Если да то это возможно ЭДС самоиндукции от движка наводку дает
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 16:46
не работающий двигатель
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 18:25
Мультиметр просто фуфло.
Взял специально батарейку 18650 и замерил разными мультиками, один показал что в батареи переменка. Имя его ДТ-838. Как то им мерил напряжение на сетевой банке в режиме переменки, так он показал 600 с копейками вольт.Сразу дошло что в не том режиме делаю замер.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 19:05
Вопрос по теме.
Купил все, за исключением 18КОм резистора. Взял шесть по 3КОм 2ват. Думаю нет разницы. Собрал. СИД сверклул и погас. почему?
