Текущее время: 21 сен 2026, 09:54
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 22:07
Доброго времени суток!
Решил заняться радиоэлектроникой, до этого ни когда этого не касался :)
Для начала решил собрать "Простейший индикатор уровня на светодиодах" по схеме данной по ссылке: http://radio-uchebnik.ru/shem/nachinayushchim/8-nachinayushchim/204-prostejshij-svetodiodnyj-indikator-urovnya.
Приобрел все требуемые элементы, некоторые резисторы не много другого сопротивления (где на 10 Ом, я взял на 9.1 Ом, где 100 Ом, я взял 540 Ом (для усилителя 70 Вт)), собрал схему используя навесной монтаж (лень платы травить), все собрал верно по схеме, несколько раз перепроверил. :)
После подключения к усилителю, на низкой громкости признаков жизни ни каких, ставлю почти на максимум 95 - 98 % начинает срабатывать 1 светодиод где то в середине :(
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Сделай все в последний день!
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 04:07
Проверяй все, может напутал что то или не исправный элемент есть.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 07:19
многовато это. лучше всего туда поставить резистор Ом так на 50 и последовательно с ним подстроечный резистор влепить.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 07:22
я даже не заметил про 540Ом, однозначно много.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 08:14
Пайка навесным монтажом не лучший выбор.
Резисторы перегреваются и выходят из строя.
Но самое главное не перегреть светодиоды.Корпус пластмасс,плавится легко,а потом чойто не горит.
Диёды ставить в нужной полярности как того просит схема.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 08:44
Хорошо, большое спасибо за советы, буду пытаться :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 15:51
Заменил сопротивление, проверил всю цепь мультиметром, при максимальной громкости усилителя на начале цепи около 2.0 V, на конце 0.1 V, все вроде отлично, стоят слабые светодиоды, загарается 1 (где 2 V ), и второй еле как моргает :\
Может еще менее мощные светодиоды надо? как думаете? :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014, 16:05
Лучше поставить сверхъяркие диоды плюс подбор R7
