Текущее время: 06 ноя 2026, 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: LCD supra stv lc1522wd
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 17:12
уникальная технология ремонта- литы выпаиваешь и все работает... :D
я сам в шоке! :shock:
Так схемы нет как показать?
Выпаял 470мкф/16 возле J23 DC-JACK
и 220мкф/16 возле U12 CM1084
и сразу запустился потом впаял новый на 220 мкф/16 ,и старый на 470 впаял обратно.
теперь ,когда телевизор стоит вертикально двд не раскручивает диск,а когда положить то раскручивает и нормально.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 17:21
прикольно...просто так, "от балды" выпаивал?
может просто зажимает где-то?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 04:45
Чудес не бывает, то что выпаяли конденсаторы и заработал это чистое совпадение , просто может не было контакта где то, стали возится с платой и контакт появился , так что может быть повтор, хотя все может быть , время покажет,в теме то не сказано проверялись эти конденсаторы на утечку или замыкание.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 21:06
У мине ваще мозг не варит!!
не что ль трудно поставить на их место новые?
Без фильтрации вылезет исчо какая бяка и потянет за собой много элементов-вопрос времени!!!!!
И того в теле будет один-два дефекта старых и масса новых,рукотворных,личных.А это уже ремонт по сложней где
можно и убить тело насмерть.
С другой стороны можно и не ставить если результат не столь важен.
Но это уже другая печальная история. :D
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 09:48
че-то вааще какая-то тема юморная получилась: просто так, от фонаря, выпаял кондеры, включил- все работает... :?
сейчас все посетители будут думать что так и надо ремонтить- кондеры тама лишние... :lol:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 16:32
ох ох ох уже 3 недели полёт нормальный.
Проблема была ещё в том, что двдиром не читал.
Нашёл куда пружинку поставить и вроде зачитал, но я изначально пытался поднять " шпиндель",который отвечает за раскрутку лазерного диска.
И теперь появилось некое биение -чуть прижмёшь верхний суппорт крышки двд рома читает не прижмёшь не читает...
новый купить наверно придётся опломбированый.
вот чья то цитата:
Двигатель шпинделя лучше заменять вместе со столиком, на который устанавливается диск. Если заменяется только моторчик, то следует замерить высоту установки столика на вал моторчика.
Это связано с тем, что расстояние от лазерного диска до лазерного считывателя должно находиться в некоторых допустимых пределах, иначе системе фокусировки не удастся сфокусировать лазерный луч на поверхности диска.
Если установить столик на вал моторчика "от балды", то возможны зависания или вообще невозможность воспроизведения.
столик с моторчиком.jpg [ 27.75 КБ | Просмотров: 1467 ]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 18:59
Оё-ёй... Пытался я как-то пару раз "поймать на глаз" высоту этой подложки...
То диск не прижимается толком, то наоборот- застревать начинает. Плюнул, нафиг- купил просто движок с подложкой приклееной как надо и все проблемы кончились
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 16:42
Я обычно выставляю диск на нужную высоту и приклеиваю сверху вал, и усе, держится)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2014, 18:14
Я так тоже делал но иногда это не прокатывает , видно нужно точное расстояние как было, если подходить к этой теме более серьезно то по заводским технологиям после такой замены нужна комплексная регулировка привода , так же как и после замены лазерной головки , но так как у нас таких технологий нет и нужной оснастки то нам и так пойдет , хотя производители некоторых приводов совсем не поставляют запчастей отдельно а рекомендуют заменить его целиком.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 10:17
Я не был бы так категоричен!Точность нуна относительная,практически сводится шоб диск свободно вращался.Оптик было заменено масса и поверьте проблема не в том.У нас (може где и по другому)качество продаваемых оптик %70 не то шоб хромает-ваще не в п..ду.Гарантий не дают ни каких и обратно товар не берут.Есть конешно и плюс-цены не ломят.Последнее время ваще отказался от замены ОП или в принудительном порядке клиент сам покупает оптику,на свой страх и риск.С другой стороны и этих клиентов стало заметно меньше.Народ переходит на флэш носители и создается впечатление шо диски умирающий вид :cry:
