Текущее время: 06 ноя 2026, 04:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: LCD supra stv lc1522wd
СообщениеДобавлено: 05 окт 2014, 17:45
LCD supra stv lc1522wd данный телик имеет встроеный cd ченджер .
телевизор не подают признаков жизни вообще блок питания отдельно выдаёт заведомое напряжение 12 вольт и больше не чего...
при нажатии на кнопку вкл не чего не происходит ,разбор блока питания не показал утечку электролита.
SDC10018.JPG [ 4.96 МБ | Просмотров: 2987 ]
SDC10016.JPG [ 4.95 МБ | Просмотров: 2987 ]
SDC10015.JPG [ 4.94 МБ | Просмотров: 2987 ]
 Заголовок сообщения: Re: LCD supra stv lc1522wd
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 00:20
значит пришло время разбирать
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 19:38
Шасси - CVMV26L-A-20
Состав TV:
Панель - MT185GW01 V.0
Процессор - TSUMU26KE-LF
Флеш - 25F40
Епром - 24С02,24С32
УЗЧ - TDA1517P
Тюнер - F21WT-3BAR-E
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 20:33
А что еще должен выдавать?
Питание процессора ? Питание и выход стабилизаторов ? Маркировка процессора правильно указана, случаем не TSUMV26KE-LF ?
cvtsumv26l-a-20.rar [1.29 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 21:38
Извиняюсь на буква "V" стоит у моего прроцессора :oops:
Вот вообщем на чём остановился в измерениях...
U2 не приходит напряжение.
напряжение.jpg [ 82.28 КБ | Просмотров: 2971 ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 22:16
Проследи по дорожке ( я так делаю если нет схемы) откуда приходит питание 5 вольт на U2, думаю что с стабилизатора типа 7805 или ключа.
Q13,Q15 живые ? Они же будильник тела :lol:
P.S Я бы кинул пока дополнительное питание с +5Vsb_in , но не советую так делать , мало ли чего :shock:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 23:51
Не нуна забывать шо есть литы.Мона пройти всю 5ти вольтовую цепь и не найти ни вольта.
В данной схеме С39 и не обязательно с беременностью. Аннналогично проверить там,откель формируется этих 5 v
Проследить до проца наличие сигнала ON-OFF,возможно это напряжение и не должно присутствовать в ДР (всю схему не вижу)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 10:00
два лита выпаяли заработало....теперь в вертикальном положении двд не читает...
как его прижать то ,чтоб читал?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 10:56
И шо на их место?
Понесло кобылу в щавель.
Тело с кишками видишь только ты. ;)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2014, 16:32
:shock:
уникальная технология ремонта- литы выпаиваешь и все работает... :D
расскажи хоть какие и почему их выпаять надумал...
