Текущее время: 20 сен 2026, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Добрый день, я чайник.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 13:35
место жительства: Бишкек
Опять получилась какая- то х :cry: ня, поменял местами VD1, VD2 как вы советовали, напряжение меняется от 0.10В. до 7.4В. Тока нет, подкидываю нагрузку, напруга падает до 0.15В, :evil: в чем дело, что не так?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 14:25
Нашел, про.....ал соединение VT2, VT3 с +, соединил эмитеры, а питание на них не подал, зато теперь 10В. на выходе, ток есть, напряжение не меняется, получается VT3 постоянно открыт.... слушай а я с перевертыванием транзисторов не перестарался?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 19:11
тьфу, бля, я ведь даже и не обратил внимание на них. Конечно перестарался :!:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 15:00
Еще раз здравствуйте, :) не мог сюда добраться, дел по горло было, сегодня выдался свободный день, опять сел за паяльник, в общем собрал я эту схему, опять получилась фигня, напряжение на выходе 7.5В, стал разбирать схему подетально, собрал регулятор напряжения на двух транзисторах, при подключении нагрузки напряжение просаживается на 6В, ладно хрен с ним, собираю регулятор на одном, 805-м транзисторе, подкидываю нагрузку, просадка на 3в, вопрос, куда девается 3 вольта и как с этим бороться?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 18:21
Че-то много наговорил всего... :)
Я готов разделить ваше горе но по пунктам:
по какой схеме?
а это по какой схеме?
а в качестве источника что тебя и какая нагрузка?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2014, 19:18
Все по той же самой, в первом случае остались элементы R3, R4, R5, VT2, VT3, источник тот же самый понижающий трансформатор 12В, 1,5А, выпрямитель из диодного мостика и конденсатора, (кстати попутно один глупый вопрос, с транса переменное напряжение 12В, а с выпрямителя постоянное аж 18В, как так получается?), во втором случае остался R3, VT3, R5, в качестве нагрузки лампочка 12 В, 3 ВАТТ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 08:11
Жень, а Жень, ну скажи что нибудь умное, понимаю что надоел, но схему дособирать надо.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:03
Вам сюда http://radio-uchebnik.ru/elektrotok.html и http://radio-uchebnik.ru/book.html
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:20
Pulseh писал(а):
понимаю что надоел
да дело тут не в надоедливости- просто у меня сейчас со временем катастрофа :(
Насчет того что
это тебе в среднюю школу надо (физика 9-10 класс). Если двух словах: замер переменного тока происходит не по его амплитуде а по, так называемому, действующему значению. Это самое действующее значение вычисляется как амплитуда/корень из 2 (примерно 1,4).
При простом выпрямлении (просто диодный мост) получится то же напряжение что и было- то есть действующее. Но если туда привесить конденсатор то пульсация импульсов сгладится и реально действующее напряжение возрастет как раз в 1,4 раза.
вот тебе инфа (для общего развития)http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/566-dejjstvujushhie-znachenija-toka-i.html
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 17:35
Вот в картинках http://www.ruselectronic.com/news/kak-poluchit-iz-pjerjemjennogo-naprjazhjenija-postojannoje/
