Текущее время: 07 ноя 2026, 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 14:32
Есть 2 колонки Radiotehnika Sakta (если я не ошибаюсь) и есть усилитель Кумир У-001. Усилителю пришло время отправляться на пенсию, подскажите его современные аналоги. самая главная проблема в том что колонки от усилителя находятся на расстоянии в 2 этажа. Звук на усилок будет подаваться через микшерный пульт, тоесть кабель XLR или Jack
Заранее спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 17:28
вот его характеристики: http://radio-uchebnik.ru/shem/otechestvennaya-tekhnika-20-veka/20-otechestvennaya-tekhnika-20-veka/amplifer/265-kumir-u-001-stereo.
Ну вот, исходя из этого и прикидывай
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 17:47
Благодарю! Но... Если бы я понимал что то в этом, то я бы и не спрашивал. А так для меня большее из этого просто пустые цифры. Я не знаю что из этого мне важно, а что вообще не нужно. :?
Задам вопрос по-другому, нужен ли такой мощный усилитель для 2-х колонок, или можно что нибудь по-проще? И если можно скиньте какую-нибудь модель для примера :oops:
Последний раз редактировалось Dimmassikk 17 сен 2014, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 17:51
А проблема-то в чем? что провода длинные? так это совсем не страшно
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 17:55
Повторюсь, я в этом практически ничего не понимаю :D
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 18:04
глянул я тут характеристики этой акустики- мощная игрушка, однако :good:
Под нее и усилок можно приличный взять (если финансы позволяют :D ).
в любом усилителе главный параметр это выходная мощность (для этого они и изготавливаются :) ). То есть получается что тебе подойдет любой с выходной мощностью до 100 Ватт. Меньше-можно, больше- не желательно
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 18:10
Окей, большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 18:17
И еще кое что. Не могли бы вы предположить, из за чего этот замечательный Кумир мог за ночь перестать работать. Вчера подключаю - все работает. Сегодня подключаю - звука нет. Что это за абракадабра? :?:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 19:06
Видимо ремонтить пора... ;)
Сам-то осилишь?
Хотя "звука нет" это понятие растяжимое: вообще молчит, не включается, или от источника нет сигнала а фон проходит...
В общем маловато инфы...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 16:07
Проблема разрешилась очень просто и очень легко. :D Штекер DIN-5 был подключен на вход УНИВ. я подключил на ТЮНЕР и все заработало. :D
Но вот теперь другой вопрос: может ли быть такое что работает режим МОНО, но не работает СТЕРЕО?
Просто вся эта система очень интересно подключена (смотреть картинку) И меня заинтересовало почему человек который работал с этой аппаратурой до меня, сделал именно так.
И будет ли работать стерео если я подключу 2XLR --- DIN-5
И еще если можно подскажите за что отвечают все кнопочки на передней панели, на картинке я отметил какие из них обычно включены, а какие нет.
Заранее большое спасибо
Комментарий к файлу: Вся система
Кумир.png [ 452.22 КБ | Просмотров: 2919 ]
Комментарий к файлу: XLR --- DIN-5
Безымянный1.png [ 2.15 МБ | Просмотров: 2919 ]
Комментарий к файлу: Передняя панель
Кумир2.png [ 302.58 КБ | Просмотров: 2919 ]
