Текущее время: 21 сен 2026, 09:03
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 16:11
можно ли от телека эриссон 1402 поставить БП от телека супра ctv14022
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 16:54
Это шутка? супра ctv14022 это элт, про эриссон 1402 впервые слышу, вы хотите выпилить блок питания?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 17:19
Не совсем понятен вопрос: бп от эриссона в супру?
Если по напругам совпадает, то без проблем!
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 13:38
они оба ЭЛТ просто на супре бп полностью сгорел названия транзисторов нет и схемы тоже , а на эриксоне кинескоп разбит ,а остальное все в порядке, где бы схемы взять тогда конечно если по напруге подходят то можно без проблем нашел спрашивал на Remont AUD там тест(2раза проходил 4 из 6ти , а надо 5 или 6 .Так скачивать не дают
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2013, 14:15
Скинь ссылку на Remont AUD я скачаю.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 12:23
Вот что они мне сказали "По запросу ничего не найдено" ,хотя 2 дня назад обе схемы были .Что за секретные схемы у них там ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 17:50
На мой взгляд проще отремонтировать родной блок питания , прежде чем ставить другой нужно знать подойдет он по мощности или нет даже если питание одинаково и как реализована схема перевода телевизора в дежурный и рабочий режимы так как некоторые блоки питания в дежурном режиме переводятся на пониженную частоту и как следствие на пониженное напряжение , или остается нормальным рабочим чтоб при отключении нагрузок блок питания не стал выдавать повышенные напряжения на холостом ходу а то все эллетролиты по вторичным цепям сразу вздуются или на взрыв пойдут и не только конденсаторы, а всем этим управляет микропроцессор , если вырежете блок питания то он останется без управления,
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 18:18
то-же верно: если мне память не изменяет, то в Ериссон 1402 был классический "трехтранзисторный" БП а в супре судя по фотке с "Еспека" применен трехтранзисторник с обратной связью на оптопаре.
Кстати: не так давно мне приходилось иметь дело в шасси PH1415TOP то-же в Супре.
Глянь-может подойдет схема http://radio-uchebnik.ru/data_supra_shem.html
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 00:22
А если тупо шасси поменять?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 08:16
Если совсем так все печально, вытрави на печатной плате новый блок, а старый вырежи, я так делал но не помню на каком телевизоре.
