Текущее время: 06 ноя 2026, 01:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Добрый день, я чайник.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:45
место жительства: Бишкек
Схема древняя, у меня она в есть в книжке Б. Иванова ,,Первые шаги в радиоэлектронике" 1989 года, варианты этой схемы с разными транзисторами в инете встречал я много раз, сам пробовал собрать ее раз двадцать, не работает!! Почему?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 13:47
здесь не схема древняя, а транзисторы которые в ней использованы :D
Ты при сборке какие детали применял?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 14:58
Те же самые, 213-й в итоге благополучно сжег, но это было давно и неправда и уже не важно, у меня есть кт805, парочка кт815, ну и стабилитрон д814, опять таки встает тот же самый крамольный вопрос, как рассчитать обвязку?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 15:54
ну вот теперь смотри: на схеме все транзисторы P-N-P, а все что ты перечислил это N-P-N.
В принципе можно и эти транзисторы использовать, только развернуть питание, электролитические конденсаторы, диод и стабилитрон.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 16:04
Хорошо, это я сделать могу, в итоге 805-й будет регулировать напряжение по +, попробую завтра собрать, отпишу что получилось, все пока
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 08:47
День добрый, в общем собрал:
2014-09-10-470_1.jpg [ 204.39 КБ | Просмотров: 843 ]
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 08:50
Выдает 9.80 в. напряжение не регулируется.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014, 18:32
А R2 и стабилитрон зачем местами поменял? нужно было просто стабилитрон развернуть в обратную сторону
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 15:39
Ладно, понятно, а что скажете насчет VD1 и R2? Я их тоже местами поменял, (стрелками обозначено), оставить как есть?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 17:17
Зачем? Не надо было. Просто диод нужно было развернуть.
