Текущее время: 21 сен 2026, 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола Cheetah CH-D580D сдохла
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 08:25
еще если припаять U603 на место, то не всегда но из 10, раз 5 получается. Добавляем статики(тоесть теребим пальцем его), начинает оживать магнитола. Тоже самое если аккуратно докоснуться до микропроцессора и рядом отводов другой цепи, сиди начинает выплевывать диск
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 16:40
Шалун однако ! :lol:
    Ну а если серьезно , думаю надо искать почему проседает питание :? Замени U603 и не тереби его?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2014, 18:38
У меня точ в точ, как тут написсанно( http://cxem.net/sprav/sprav77.php) Кстати заменил U603 на рядом стоящий, поменял их местами эфект тот же самый. По ссылке написанно как работает и почему закрывается схема на пониженное питание. Вот какую неисправность искать и на что обратить внимание не написанно :evil:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2014, 03:36
Замеры с U603 и U604 ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 00:23
Все как было (замеры как я раньше писал и замеры сейчас совпадают). Потыкался по мыкался, а не может проблема в конденсаторе( или что в плате, если отпаять поочередно, и будет работать , не нарушая схемыи) . Надо понять что за что отвечает дали магнитолу на разбор, скрещиние видов возможно, приусловии что чипы по даташиту одинаковые?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 00:24
Все что в скобках это вопрос , а не утверждение :oops:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 09:09
Я пас ! ;) Может кто другой поможет :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 10:53
Как так пас? Тоесть ты перед трудностями в кусты, а где героизм и типо РУССКИЕ НЕ ЗДАЮТСЯ, перед китайской платой?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014, 11:50
Как помочь,если на половину заданных вопросов нет ответа ? :o
