Текущее время: 06 ноя 2026, 20:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола Cheetah CH-D580D сдохла
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 22:10
тоесть 12 вольт чтоб было и дополнительно еще 5? и подьсоеденить морду, ТАК?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 22:19
Все верно, U603 при этом выпаян .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 23:03
подключил посмотрел, ничего не происходит питание вроде есть но магнитола молчит
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 09:22
при выпаянном 603u и дополнительном питании +5v и полностью собранной магнитоле , при подаче питания как и должен стартует CD_ROM, морда молчит
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 11:28
ура))) при выпаянном 603u и дополнительном питании +5v и полностью собранной магнитоле , при подаче питания как и должен стартует CD_ROM(если диска нет, все молчит) Как только всавляю диск начинает работать морда только кнопки управления не работают, и если диск в магнитоле в момент включения морда так же не включается
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 12:11
Что делать и куда дальше копать не пойму.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014, 15:19
Ждем когда заменишь U603, замеры с нее.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 10:55
u603 не менял, а отпаял, дал ей 12в и землю отдельно от платы, u603 выдает 5 вольт(то есть стаб в схеме присутствует, но 12 в приходит с другово места, а 5 вольт идет куда и должно, и12 вольт приходит на то место где стоял u603), но если u603 поставить обратно то напряжение сразу падает и и становиться маленьким для запуска. Но в любом случае запуск только вставлением СИДИ диска, и кнопки морды ничего не делают ,монитор показывает режим ДВД, а при нажатии кнопок(любых) появляется значек отсутствие звука, отпускаешь кнопку значек пропадает. Зажав 2 кнопки (любых) значек появляется и не пропадает, еще раз зажав пропадает.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 19:05
Питание(12 вольт) на U603 подаешь от другого блока питания? Что твориться на выводах U604 ?Звук-изображение с носителя есть ? Какая микросхема на УНЧ ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2014, 08:16
Вот картинка где взял 12вольт, но и без 603u, но с дополнительным питанием, обе схемы работают одинаково
вид_с_зади+12v.jpg [ 1.67 МБ | Просмотров: 1996 ]
