Текущее время: 21 сен 2026, 09:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола Cheetah CH-D580D сдохла
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:34
я вообще к плате не подключаю ничего просто проверяю наличе тока, морду проверял отдельно, поэтому блока для платы без нагрузок должно хватить
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:37
Может стабу конец приходит или КЗ после стаба. Подкинь блок питания мощнее
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:40
Где ты брал 5 вольт, чтобы подать на шлейф?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:44
парниша чесно признался и покаялся, сломал магнитолу, когда сунул исо разьем питания на колонки а колонки воткнул в питание, шлейф у него раздвоенный, и в темноте перепутал :lol:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:47
Напряжение на блоке питания проседает ?
5 вольт я нигде не брал, я посмотрел надпись шлейфа там написанно +12 и земля, вот и кинул на морду и она заработала а 5V оно вроде дежурное для диодов и сидирома важно. Если не прав поправь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:49
блок выдает 12 вольт с копейками проседает вольтаж на плате но не везде и не всегда, иногда бывает как на блоке, а потом вдруг 11 с копейками
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:53
Судя по картинкам оно идет на выводы процессора :shock:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:57
Тогда я совсем запутался и не понимаю ничего :shock:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 22:00
Подай 5 вольт от другого источника питания. Да и не факт что УНЧ жив. :?
