Текущее время: 06 ноя 2026, 23:08
 Заголовок сообщения: Усилитель Harman/Kardon HK6500
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 16:46
Добрый день. Достался мне такой усилитель - нет звука в обоих каналах. Особо опыта ремонта нет, вот решил попробовать отремонтировать, может подскажите :) .
Замерил напряжения на транзисторах выходного каскада - всё в норме, постоянки на выходе нет. Сильно греются транзисторы Q421 Q423 Q425 Q427 в другом канале соответственно 422 424 426 428.
Мануал прилагаю.
hfe_harman_kardon_hk6500_service.pdf [1.94 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Harman/Kardon HK6500
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 17:06
Замерил напряжения на каскадах его там нет, а вообще оно есть? :D
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 17:22
Напряжение как раз есть - такое же, как указано на схеме.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 17:34
Напряжения как раз в норме.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 17:41
Возьми высокоомный динамик с кондером http://www.radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1665&start=20 и проверяй прохождение сигнала, на схеме стрелкой он указан.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 19:54
Нашёл наушники ТА-4 на 2,2 кОм. Проверил ими сигнал на разъёме ТМ-402 - вообщем оказывается звук есть (регулятор баланса подёргал и появился) :D .
Правда в левом канале звук отличается от правого и сильно хрипит - ну и греются транзисторы, которые я указал выше.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 19:59
Вылечи регулятор баланса ;)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 20:41
Пропайка контактов на плате? Или смазать чем-то?
Есть KONTAKT WL, 60, 61 ну и прочая гадость ВД-шка, спирт ;)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 20:43
Если это переменный резистор то смазывают машинным маслом . Вроде так, я сам новичек в этом деле :oops:
Цитата:
Сначала можно продуть воздухом из шприца. Потом нужно промыть спиртом из этого же шприца. Потом уже маслом. Смысл в том чтоб сначала прочистить от грязи и пыли, а потом уже защищать
СообщениеДобавлено: 02 сен 2014, 21:45
Это переменный сдвоенный резистор с центральной фиксацией
http://tda2000.ru/catalog/resist_perem_imp/74866/
