Текущее время: 06 ноя 2026, 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: DVD LG
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 19:03
Думается мне что тут дело не в том что 3 Вольта не хватает. Просто может быть что фильтрация по этому выходу плохая (диод с утечкой или емкость на выходе)
Во-первых тогда и мультиметр пониженное напряжение покажет, а во-вторых помехи по питанию попрут- вот и перегрев
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 19:08
ну тогда голову себе не мурыжить поменяю заодно в месте с литами и диод на выходе12B.
Евгений, а какой можно поставить туда диод не Шотки?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 19:20
Спасибо всем за участие как всегда выручаете ;) :)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 19:57
Дык в том-то и дело что Шотки там не зря ставят- эти ИИП на более высоких частотах работают (до 40 кГц) и простой диод может просто не подойти. Да Шотки он и по-мощнее будет простого-то...
Отличить Шотки от обычного можно просто мультиметром: если просто диод показывает при прозвонке падение напряжения где-то 400...550, то Шотки обычно выдает 150..250.
В общем самый простой вариант- если есть другие БП от DVD, то просто поискать его там и попробовать подкинуть.
Кстати, а стабилизация-то там на чем? (в БП) Может просто там проблема вот он выдает меньше чем надо...
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 21:50
ну я даже не знаю на чем выполняется стабилизация
вот есть 8 ногая микруха наверно ШИМ обозначена на плате как IC01 имеет маркировку
VIPer22A
GF12762L
есть 4 ногая микруха скорее всего оптопара обозначена IC2 имеет маркировку
BT616
EL817
EVERLIGHT
и есть еще трехнога похожа на транзистор обозначен IC3 имеет маркировку
КА431
AZ
510
(это трехнога и есть стабилизатор?)
А вот диод который стоит в линии 12В имеет падение напряжения в прямом направлении 674mV
его видать на фото во втором моем сообщении он стоит в плотную рядом со стабилитроном
сейчас дома прохладней стало DVD включается и работает без пластины и вентилятора
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 22:10
Нормально ли это что конденсаторы эл.литы 2 шт на входном фильтре греются до 40 градусов они на 400В и каждый по 10мкФ, а кондер что по линии 5v греется до 42 градусов?
А тот что по линии 12 можно сказать прохладный
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 12:37
Sergio писал(а):
КА431 это трехнога и есть стабилизатор?
да
значит не Шотки. Но все равно попробовать подкинуть можно.
нормально. Кстати поэтому они и сохнут... :)
А вообще на них температура максимальная обычно указывается
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 12:48
а может быть виновник в просадке напряжения по12В линии этот стабилизатор КА431 ?
И если может то можно ли его как то проверить на исправность?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 13:09
Говорили уже:Подкинь 12 и 5 вольт от другого источника питания и посмотри как девайс себя ведет без охлаждения.Может процу капец приходит. Ка431( Programmable Shunt Regulator)без схемы не проверишь,проще другой подкинуть ;)
    P.S Не знаю как в ДВД, но в спутниковых тюнерах(новых) хоть и подписано напряжение но оно ,бывает занижено на 3-4 вольта,все зависит в каких пределах работает камень
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 17:01
кстати да. иногда надписи на плате с реальностью не совпадают
