Текущее время: 06 ноя 2026, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: DVD LG 6316
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 23:19
Всем здравствуйте!!
DVD LG на морде модель DVD-6316 сзади на шильдике модель не указана (очередное китайское чудо)
При включении кнопки питания на экране телевизора кратковременно вспыхивает вспышка менее 1 сек DVD вкл но экран телика остается быть темным как при отключенном ДВД,
табло слева остается быть темным ни каких надписей, а справа кнопки мигают красно-синим светом как у исправного.
при нажатии на любую из кнопок ни какой реакции
пульта пока от него нет
Замеры с платы с блока питания
где 12В там 9.5
где 5V там 4.95
и земля
всего три провода идущих на осн.плату
помогите пожалуйста разобраться с ним
плата блока питания
23.08.jpg [ 150.23 КБ | Просмотров: 8499 ]
 Заголовок сообщения: Re: DVD LG
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 23:32
При откинутой нагрузке сколь выдает?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 07:34
При откинутом шлейфе на всех трех пинах показания скачут от 0V до минус 0.09V при этом слышно тихое шипение которое пропадает при подключенной нагрузке
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 08:21
До нажатия на кнопку включения, напряжение 12в. сколько в реальности?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 08:27
Сергей я не понял твоего вопроса.
Разъясни
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 08:28
До нажатия на кнопку включения, сколько вольт по 12в. линии, после 9.5 а до?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 08:34
до нажатия кнопки вкл 0V
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 08:44
внешних видимых повреждений не обнаружил не на одной плате дутых кондеров нет, микросхема проца греется не горячая палец терпит, микросхема управления двигателями прохладная остальные микрухи теплые грудусов 30-35
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 08:50
Кнопка механическая на линию 220в?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 08:52
так точно!
Щас выложу фотки начинки основной платы совсеми микрухами
