Текущее время: 21 сен 2026, 08:01
 Заголовок сообщения: PANASONIC TX-29AD10C
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:10
Телевизор PANASONIC TX-29AD10C
шасси Е2100
перечень микросхем:
Процессор управления CCU3000
ПЗУ программ TMS 27C010A-12 (V4.3)
EEPROM 24C16 (Atmel)
Перечень микросхем в цифровом блоке:
I797-TC511000AJ-70 (ОЗУ телетекста) I771-TPU3040 (телетекст)
I601-SAD2140 I301-ACP2371
I629-SPU2243 I501-DPU2553-100
I631-ACVP2205 I651-MCU2600
I871-TMS 27C010A-15 (V4.3) I801-CCU3000
I941-X24C16P (Atmel)
Перечень микросхем 100Гц блоке:
I151-MC13077DW I351-TDA9151B
I361-92А414 2902 I401-DTI2260
I531-P83C652 I481-SAA4951WP
I561-SAA4940(smd) I571-SAA7158WP
I641-TDA4780 I816-TDA4661
I806-TDA9141 I841-SDA9187-2X
I861-SDA9188-3X I511-74HCT4046AD
I510-74F08D I495-74F08D
I496-74HCT4046AD
С обратной стороны -74HC04D,ZA2970-26DT-2шт
Вечером выключали а на следоющий день уже не включился. В дежурном режиме (на дежурку отдельно свой блок 5в) уходит в защиту. Либо подозреваю как выключали в рабочем режиме так он в нём и остался (сгоревший) и теперь при включении пытается его запустить и уходит в защиту. Пробовал выдёргивал плату с процессором управления (она отдельным большим субмодулем идёт) всеравно в защиту уходит. На этом проце управления CCU3000 на 59 ноге (нога включения) как вот тут написано:http://naukoved.ru/content/view/522/33/ у меня 5в а должна быть на корпусе а на 62 сигнал ошибки у меня как раз 02в то есть нет ошибки и идёт сигнал на работу ТВ а он не включается , реле счёлкает через 2сек.
Пробовал запустить отдельно основной БП через лампочку ,не запускается лампочка моргнёт и всё . Там какой то хитрый блок , я раньше пробовал на рабочем отпаивал +150в и на лампочку и он уже не запускался. Посмотрите по схеме можно в нём отключить все напряжения и 150 на лампочку и должен ли он запускаться ? или на него нужно с дежурного кудато +5в ещё подавть для запуска.
 Заголовок сообщения: Re: PANASONIC TX-29AD10C
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 09:52
Погодь, написано много, так что давай сначала:
Перегруз по +5 нигде не наблюдается?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 10:47
нет по дежурным 5в всё нормально. Там по дежурке трансик не большой диодный мост пару электролитов и КРЕНка на 5в . Стояла 78L05 я вот тоже подумал что по 5в перегруз и запаял навсякий случай понадёжней 7805 (1А) . 5в там по дежурке нормальные. Мне кажется что он как сгорел в раб. режиме так в нём и остался и просто больше не переводится в дежурку и когда я включаю он первых пару сек. в дежурке и тут же переходит в раб. режим а там фигня какаято и он в защиту так и щёлкает туда сюда.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 11:01
Скорее всего так и есть. Ладно, сейчас речь не об этом.
я их обычно тоже всегда меняю
Этот БП действительно мудреный- попадался мне он как-то (правда давно...). Даже не сам ИИП а реализация защиты слишком хитрая.
Пробуй пока начинать от простого- перегруз по выходам и емкости проверь, потом посмотрим (а то мне сейчас пока отлучиться нужно...)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 11:53
может в дежурном режиме не только этот маленький трансформаторчик задействован (БП) а ещё и в дежурном подключается импульсник просто как на многих нормальных телевизорах +150 и ещё какое нужно что бы и в дежурном было . Электролиты проверил все по БП. в норме. Пробовал сам импульсник отдельно запустить , повынимал эти субмодули и пробовал включать через лампочку ,только раз моргнёт и в защиту. Но тут и сам БП тож мудрёный может ему нужно эти +5 в подать куда для запуска. Да, на ссылке на схему БП импульсного там нет в схеме. Его схему я смотрю с схемы TX29AD1DP на него мануал вообще чудесный , но он постарее но принципы все мне кажется остались те же ... (БП точь такой даже по нумерации элементов на 90% подходит)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 14:21
потом посмотрим (а то мне сейчас пока отлучиться нужно...) -я уже над ним боьше месяца сижу так что когда Вам будет удобно!!! У самого уже мозги вскипели ,без посторонней помощи уже не обойтись... Особенно кто ремонтировал таких "динозавров" сами видите не так всё в нём просто! нашёл по схеме в БП транзистор Q667 на базу идёт сигнал ON/OFF вот поэтому без него не запускается отдельно на столе... как бы обмануть...?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 20:15
Шасси Е2100, схема в соответствующем разделе
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 08:21
Спасибо конечно за схему! Но это не от моей модели... я её скачивал сам ранее, повёлся на название. Это шасси более поздней модели , примерно AD30 и выше... в нём проц управления совсем не CCU3000 и БП уже на STRке . Вот та что я выложил ,согласен ужасная но зато 100% та в ней не хватает листа с БП есть его уже оканчание но я вот ниже сбросил старейшую мадель схему у меня такой БП.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 08:51
вот есть только отличия и в моих схемах в старой где БП от AD1 сигнал ON от процессора на БП идёт на базу Q667 он обратный ,эмитер на корпусе а коллектор на +12 через R667 390om а в моей радной от моего там этот кусок есть там транзистор Q697 прямой (p-n-p) .сигнал от процессора ON идёт так же на базу а вот на эмитере +29 через 1к а коллектор через R667 R676 на БП куда уже нет этой части ...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 10:53
как бы в нём попробовать защиту отключить и попробовать включить...
Последний раз редактировалось RadioL 22 авг 2014, 11:15, всего редактировалось 1 раз.
