Текущее время: 04 авг 2026, 16:30
 Заголовок сообщения: Не выходит из дежурки lg m228wa
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 13:18
Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Уже голову сломал. Не выходит из дежурного режима монитор, горит постоянно синий светодиод. Напряжения присутствуют следующие:+15,+5 на мейне +3.3,+2.5,+1.8,+5,+15. Выгорела 1583dn. Была заменена и кондеры в блоке питания. После замены нет на выходе +12 на 1583dn. Также нет на 7 ноге данной ic 2.5 power on c процессора скалера. При нажатии на кнопку питания и пульта ничего не происходит. Всем спасибо за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: Не выходит из дежурки lg m228wa
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 16:02
Я не понял, а напряжения с блока питания все идут? Не выходит из дежурного, лампочка должна светится другим цветом? может просто подсветка не работает? На блоке питания есть дежурка или нет? если нет, то сигнал запуска идет только на подсветку, а значит проблема в ней.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 18:19
Все напруги присутствуют в бп. Дежурки на бп нет он постоянно работает. Нет сигнала с процессора power on/off не на матери не на инвертор. Бп и инвертор в отдельности с принудительным запуском работают.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2014, 03:15
Шить пробовал? может программа слетела. Напряжения питания проца и тд. в норме?
