Текущее время: 06 ноя 2026, 01:08
 Заголовок сообщения: LG CF-21F60
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 19:09
место жительства: Миллерово
Шасси МС-84А
Проблема в том что есть высокое, но нет накала на кинескоп.
И еще, убрал сразу предохранитель (целый), повесил лампу 100 ватт. Ведет себя так: сначала резко загорается на весь накал, потом выключается (позистор щелкает) и потом загорается ели ели, очень тусклый накал. По звуку включения похоже что высокое есть.
Диодный мост живой, позистор живой, система размагничивания живая. Резисторы все проверил в первичке и вторичке - живые.
IC801 STR-F6654 - живая, IC301 TDA8351 - живая.
Замеры сделаю на них выложу (листочек потерялся с записями :) )
 Заголовок сообщения: Re: LG CF-21F60
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 20:12
Лампу можно убрать.
Замеры с БП плиз... :)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 11:19
Именно так и должна вести себя лампа на исправном БП.
Не стой стороны заходишь..
Цепь накала от ТДКСа до ПК,включая гасящий резистор,если оный есть.
Обычно помогает пропайка ТДКСа и панели кина,но бывают и неожиданные радости.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 11:59
Кинескоп заработал. Но теперь другое, так как у меня антены нет, то пользуюсь для проверки ДВД. И вот подключаю к телеку двд, нет ни на AV1 ни на AV2 изображения, звука тоже нет.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 18:10
Ремонт окончен. Виною всему был стабилитрон ZD741. После его замены все отлично.
Всем огромное спасибо за помощь.
