Текущее время: 06 ноя 2026, 14:16
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт антирадара
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 18:06
Да попробовать можно , может автору поэксперементировать с другими излучателями
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:00
Сделал фотки..
20J0s0tmBi.jpg [ 292.14 КБ | Просмотров: 2807 ]
7s92JXoI62.jpg [ 331.99 КБ | Просмотров: 2807 ]
замерил сопротивления переходов BC817 (6DW) не выпаивая:
БЭ = 650 ом
БК = 850 ом
ЭК = 1530 ом
В обеих полярностях.. Разница ведь должна быть?
Наверное сдох транзистор BC817 (6DW)?
Последний раз редактировалось Sevych 06 ноя 2013, 20:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:21
А регулировка громкости не предусмотрена?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:25
на первой картинке вверху круглая крутилка)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:29
Если бы был пробитый то звонился бы в кз или бесконечность у него обвязка из резисторов. Изучайте плату, смотрите что куда идет.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 20:41
Вроде, похоже на обвязку из резисторов и бесконечность на транзисторе.. Буду выпаивать.. Отпишусь) Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2013, 22:08
Да, транзистор BC817 погорел. Заменил на PDTC114EU (другого не оказалось) - и звук стал значительно громче! Можно сказать, проблема решена.
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт антирадара crunch 2110
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2013, 05:47
Отлично. Теперь вы можете считать себя первым кто решил по настоящему проблему с этим радаром, поздравляю.
