Текущее время: 04 авг 2026, 19:05
 Заголовок сообщения: Вега 10у-120с
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 11:42
Нашел в подвале старый усилитель вега 10у-120с, Решил проверить. Много посторонних звуков.
плюс к этому очень тихий звук. В интернете написано что за долгое время кондицаторы ссыхаются, и что на питании (2 шт 25 В 5000мФ) надо поменять обязательно, остальные по ситуации... Но в магазине возник вопрос, что таких кондеров нет. Есть 4700 мФ и 10000 мФ. 4700 ставить я как понял плохо, потому что будет сильный фон... Есть ли возможность поставить вместо двух 5000мФ, 1 шт 10000 мФ? и как это правильно сделать. Заранее спасибо.
Схема здесь: http://radio-uchebnik.ru/shem/otechestvennaya-tekhnika-20-veka/20-otechestvennaya-tekhnika-20-veka/amplifer/168-vega-u-120-stereo
 Заголовок сообщения: Re: Вега 10у-120с
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 12:52
5000 мкФ это был старинный СССР-вский стандарт и поэтому их сейчас уже не найдешь.
4700 мкФ это практически тоже самое, так что можно и их поставить.
Но в принципе можно и на 10 000 мкФ влепить, хуже не будет.
Igor писал(а):
Много посторонних звуков. плюс к этому очень тихий звук
сто пудов емкости менять надо. А вот насчет того что "посторонние" звуки вот тут под вопросом:
если по питанию емкости сухие то фон будет.
В общем начинай пока с питания, там дальше видно будет
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 14:35
Лан, спс, буду пробовать)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 16:16
И так 10 минут назад припаял кондер 10000мФ...Включил в сеть, после включения кнопки включения звука в колнках не было, через 5-10 секунд задымился( Полярность правильна
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 19:11
кондер?
а напряжение?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 19:23
хз не глянул, могу отпаять конд.к и без него померять? Мне покоя не дает то что не зря ведь изначально 2 было) причем + сидет с одного а минус другого...
СообщениеДобавлено: 28 июн 2014, 19:28
А... так вот ты о чем...
Там-же двухполярный блок питания. Поэтому и два кондера стоят- один по "плюсу", другой по "минусу".
Поэтому если менять то сразу два надо, причем ставить одинаковые!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 13:45
ну с этим справился) другая проблема не работает левый канал, горит индикатор перегрузки канала
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 13:46
а как можно померить выдаваемую мощность усилителя? ну кроме как в инструкции посмотреть?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 14:46
подожди с мощностью, давай сначала с перегрузкой разберемся.
В первую очередь проверь нет-ли постоянного напряжения на этом выходе
