Текущее время: 05 ноя 2026, 21:44
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Rolsen C21sr74nt
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 12:48
место жительства: Миллерово
Цитата:
обвес чего? Строчной?
Да.
Цитата:
С питанием сначала давай определимся: что на выходе +B происходит?
Вот похоже что что то в БП.
На трансформаторе на входе -
1 - 333
3 - 1
4 - 0
5 - 0
6 - 319
7 - 0
8 - 0
на выходе -
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 129
16 - 0
На емкости 200 мкф 450v - 316 в
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 13:11
это нормально
на выходе -
9 - 0
10 - 0
11 - 0
12 - 0
13 - 0
14 - 0
15 - 129
16 - 0
ну я однако в шоке. :hang кроме 129 больше вообще ничего нет?
Вообще-то после диодов измерять надо...
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 15:48
Евгений, косяк мой был. На кинескоп планку не одел. Вот новые замеры на трансформаторе.
9 * 3 ... 43
10 * -20 ... 38
11 * 3 ... 24
12 * -39 ... 40
13 * -37 ... 10
14 * -23 ... 40
16 * -31 ... 42
напряжения скачут пипец.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 16:48
Ну все....пипец...
башку окончательно задурил...
Это замеры откуда? С Блока питания? Тогда причем тут панель кинескопа?
В общем так: вот схема БП (из того архива что в первом посте был)
2014-06-23_194418.jpg [ 147.5 КБ | Просмотров: 2060 ]
давай замеры что делается в точках:
1. C831 (должно быть +130)
2. С836 (должно быть +13)
3. С841
4 С822
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 17:01
1. C831 (должно быть +130) - 133 в
2. С836 (должно быть +13) - 11 в
3. С841 - 9 в
4 С822 - 13 в
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 17:18
Тут вроде все в порядке, хотя емкости можно попробовать подкинуть.
Ладно, поехали дальше: интересно почему на ТДКС-ке напруги скачут (может опять не там измерял...).
давай замеры:
1.С 708
2. С 709
3. С 710
4. С711
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 17:34
скачет напруга
С708 - 145в - 183в
С709 - 111в - 133в
С710 - 36в
С711 - 12в
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 19:20
Вроде как похоже что ТДКС под нагрузкой дурит.
Может, конечно, и кин (если прострелы идут), но хоронить раньше времени не хочется.
Если хаотичные линии на экране то может где-то высокое шьет. Как вариант можно попробовать панель кинескопа отцепить, хотя такие вещи в темноте иногда видно
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 19:32
Вот и я не пойму, все началось с того, что было выгоревшее сопротивление R802 24кОм, я его поменял. Он запускался, тест проходил, но только когда немного плату подогнешь. Оказалась пайка на транзисторе лопнувшая в круговую, я его пропаял, и тут вот это началось. Полосы и все, ни какого теста. :( И соответственно стрелять начал, но при чем тут пропайка? :(
СообщениеДобавлено: 23 июн 2014, 19:40
действительно че-то фигня какая-то :?
