Текущее время: 20 сен 2026, 21:51
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 21:32
Он на питание IC901, посмотри сколько там должно быть по даташиту на 6 выводе
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 21:37
место жительства: РнД,СЖМ
1- +0.7в 2- +0.5в 3- +0.01в 4- 0в 5- 0в 6- +13.5в 8- 298в
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 21:43
На 6,8 выводе нормально.На других не знаю,ждем что спецы скажут :?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 21:46
Думаю теперь нужно копать 5.2 вольта т.к оно связано с обратной связью
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 21:52
D905 целый. сразу после него 2.2в
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 21:56
Q903... на среднем выводе 500в,на крайних ничего
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 13:06
Шо мы мнемся как мухи на Привозе? Сначала запустить первичку,а потом может и не понадобится обратную связь смотреть.
В первичке замени все мелкие литы.
Проверить на соответствие и целкость R915,а так же токовый датчик R925.При обрыве оных ставить именно такие и не лепить горбатых
Вторичку проверить на КЗ.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 22:03
В горячке литов всего 2: С907 и С931 оба целые. резисторы R915 и R925 тоже целые. а как проверить вторичку на КЗ ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 22:58
Ты шо,прикалываешься?МУЛЬТОМ на фильтрующих емкостях,выпрямительных диодах. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 00:19
А,я думал что саму обмотку транса... все фильтры вторички проверены за исключением тиристора. вроде ниче сгоревшего нет. может дело в полевике?
