Текущее время: 04 авг 2026, 15:29
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 06:33
Можно самодельный фильтр соорудить, используя марлю или бинт, но это самое дешевое и простое, а лучше мелкую сетку, шерсть будет задерживаться.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 19:17
Это наверно у всех кошек такое у меня их четыре и все любители поспать на телевизорах но имено когда они включены , то ли тепло то ли излучение какое их привлекает , кошки они любознательны у меня одно время кошка умудрялась спать
внутри системного блока , как то просто не закрывал крышку , котролировал нагрев проца
то да се в общем ремонтировал , прихожу а она там спит себе , пришлось резко прогнать и закрывать крышку в последствии а можно попробовать положить рядом с компом что нить из резких запахов которые они не любят , удачи в дрессировке
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 19:49
Есть такая штука, любят видимо тепло, у меня кошакевич тоже любил куда не нужно залезть.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 20:08
У меня был прикол поверьте это было правда , ремонтил как то телевизор наш родной 3УСЦТ кто делал тот знает что это такое, стоял на прогоне с приоткрытой задней крышкой на полу, крышка в низу была не закреплена я специально так оставил чтоб если придет клиент быстро закрыть крышку и все, клиент не шел я телевизор выключил и ушел в другую комнату, через время пришел клиент я включил телевизор , клиент посмотрел и сказал что все хорошо ,как вдруг из телевизора раздалось шипение и дикий рев из него выскочило пушистое существо в виде моей кошки и убежало с пробуксовкой в другую комнату , клиент не разобрав подумал что наверно кинескоп взорвался но потом понял что это было , но попросил все еще раз проверить что ничего там не отвалилось , вместе посмеялись , к стати телевизор этот потом стал заговоренным несколько раз гроза била , сгорел телефон и холодильник а телевизор не зацепило
Последний раз редактировалось NEON 67 03 ноя 2013, 20:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 20:11
А кашакевич после такого опыта не стал разговаривать? или ясновидящим :D
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 20:15
Нет с ней все было нормально , оталась такой же любопытной даже это не напугало
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013, 20:20
Вот такое зверье любопытное.
