Текущее время: 21 сен 2026, 02:06
 Заголовок сообщения: Samsung CS-29Z58M6
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 11:00
Уважаемые форумчане помогите , столкнулся в первые с такой неисправностью при включении появляется изображение и звук на 1-2 минуты, после до 10 минут синий экран не звука не изображения , пробовал и ручную и авто настройки не помогает.
Сделал САМ помоги Другим.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-29Z58M6
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 11:05
Скорее всего с тюнером глюк какой-то.
Шасси аппарата укажи. Это не 100-герцовка случайно?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 12:05
Пробовал менять тюнер на китайский TUP 1200 (универсал ) толку нет , номер шасси KSDA
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 12:44
:shock:
в каком смысле универсал?
Тюнеров множество и они во многом отличаются: питание, управление, распиновка
Ну а по напругам на ножках тюнера как? При пропадании сигнала меняется что-нибудь?
Ну в общем навскидку (из собственного опыта):
1.Тюнеры на самсунгах иногда хитрые попадаются: там перегородки служат в качестве "земли" на отдельные звенья. То есть просто пропаивать его тщательно весь надо.
2. Желательно определиться в тюнере проблема или в радиоканале. Для этого берем другой телек и с выхода его тюнера подаем сигнал на радиоканал. Качество, конечно, будет ужас, но работоспособность проверить можно
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 17:00
:shock:
Универсал это грубо сказано просто подходит для многих моделей телевизоров в некоторых местах приходится менять схему ставить или-же удалять резисторы ( так на первой ноге AGC в разрез добавляется 2 резистора 1- 33к вразрез 2- 47к на землю ) а в моем случае на 9 ноге должно быть 33v по факту 29-30 (до 10 минут) после всё в норме смотри хоть 1 год без остановки , выключил и сразу включил жди до 10 минут смотрю синий экран.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 18:06
Вы там, батенька, не пьяны случайно?
Запутал совсем, хоть-бы запятые расставил...
Что значит фраза "должно быть 33v по факту 29-30 (до 10 минут)"? после 10 минут пропадает что-ли?
Это как понимать? Работает, а глюк начинается лишь после того если его выключить и сразу включить?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 18:21
1. На счёт выпивки - не пью и ...
2. Если ВЫ внимательно прочли мой пост до конца ]
3. ДА
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 18:30
ну это шутка была, надеюсь все поняли ;)
Ну и все-же:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 18:36
Ну и все-же:
написал -всё в норме ( до 10 минут 29v-30v ), после 10 минут 33v как в схеме ( изображение и звук всё в норме)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 18:42
О как... То есть при работе напряжение настройки чуть занижено, но когда пропадает то увеличивается? :?
Внешне все выглядит так как будто управление тюнером пропадает. Тем более что глюк только после выключения-включения проявляется. Прошиву менять не пробовал?
